Page 1 sur 5
Bague 17997 de boite relais sp98 : recherche cotes
Posté : 14 janv. 2021, 21:27
par Socotel
Bonsoir à tous
J'ai eu l'occasion cet après-midi de rencontrer 2 profs d'un lycée technique en train de bosser sur des 4L avec leurs élèves dans le cadre du 4L Trophy.
En plus de leur super travail, ils ont eu la gentillesse de me montrer leur matériel et autres machines outils anciennes mais performantes.
Après quelques échanges, ils me proposent de réaliser la fameuse bague de bôite relais de sp/av98.
Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait l'amabilité de me faire parvenir une photo nette avec les cotes ?
Avec cela je pourrais certainement en demander en petite quantité et pourquoi pas vous en faire profiter ?
Merci par avance.
Re: Bague 17999 de boite relais sp98 : recherche cotes
Posté : 15 janv. 2021, 01:52
par Pierre Turlan
J'ai déplacé le sujet dans "initiatives" car dans "Petites annonces", les membres ne peuvent pas répondre.
Re: Bague 17997 de boite relais sp98 : recherche cotes
Posté : 15 janv. 2021, 07:13
par Socotel
Merci Pierre
Effectivement ce sera mieux ici
Bonne journée à tous
Posté : 15 janv. 2021, 15:24
par Thib
Génial ! Il faudrait que j'en demonte une sur l'étagère pour prendre les cotes. J'essaie de faire ça rapidement si personne n'a la pièce déjà déposée.
Posté : 15 janv. 2021, 16:08
par Socotel
Merci beaucoup Thib,
Si ça pouvait fonctionner se serait une bonne chose, mais il n'y a pas de raison.
Hélas, je ne peux pas vérifier sur la mienne, ma SP98 est au repos à la campagne...
Posté : 15 janv. 2021, 19:07
par sp93
elle est ou cette bague dans la boite ?
Posté : 15 janv. 2021, 22:51
par Socotel
Bonsoir
C’est la bague qui verrouille tout le système qui retient le pignon de sortie.
A l’époque, une simple pièce d’usure qui devait coûter 3 sous.
Aujourd’hui introuvable.
On voit cette bague sur les éclates de boîtes de sp98 et Sommet uniquement à ma connaissance.
La boîte est spécifique avec un mode « kick »
Posté : 16 janv. 2021, 00:59
par sp93
la bague ref 17997 ?
Posté : 16 janv. 2021, 09:03
par TobecMania
Celle que l'on triture au démontage
La mienne a finie en gruyère ( en bas a gauche)
- IMG_20200313_183014109_MP_resize_19.jpg (163.17 Kio) Vu 3000 fois
Posté : 16 janv. 2021, 09:14
par Socotel
Oui c’est bien cette bague-là.
Posté : 16 janv. 2021, 09:19
par NELSON 38
Les cotes sont difficiles a prendre car c 'est juste de la tôle de 5 /10 eme, et après démontage elle est toute déformée ;
Les impératifs : il faut qu' elle rentre librement sur la bague de butée 17999 mais ne pas étre trop épaisse afin de pouvoir visser le cache 17926
Posté : 16 janv. 2021, 18:25
par BLUTCH31
C'est quand même la misère! Tout ça pour changer un pignon! Du coup comment vous faites pour le remontage? vu qu'elle est détruite au démontage?
Posté : 16 janv. 2021, 18:48
par NELSON 38
Il faut faire très attention au démontage justement pour ne pas détruire cette bague, afin de pouvoir la réutiliser ensuite.
je doute que l'on puisse réaliser une bague sur une machine outil, c'est du moins la réponse que m'ont faite tous les usineurs a qui j'ai poser la question.
je cherche depuis longtemps une solution de substitution, par exemple, en découpant un aérosol de même diamètre.
Posté : 16 janv. 2021, 19:16
par BLUTCH31
Ah oui je vois! Y'a forcement une solution mais faut la trouver!
Posté : 16 janv. 2021, 19:35
par sp93
ça fait combien d épaisseur ??
