Bague 17997 de boite relais sp98 : recherche cotes
fredo
Re: Bague 17997 de boite relais sp98 : recherche cotes
Message par fredo »
Fluky, je suis d'accord avec toi. Il m'est arrivé d'acheter des pieces à des prix démentiels... :mrgreen:
Là mon idée c'était de faire faire l'emporte pieces à l'unité, 70 roros, et de faire de la bague pour tout le monde. Chez Leroy pinpin il y a de la tole 5/10 par30x50cm à 20 balles, si mes souvenirs sont exact,ce qui permet de faire pas mal de flan déjà.. 144 normalement. 20 roros+ 70,bon on chipote pas ,100÷144=1,4 r
motobecane 125 zs ,mobyx,honda 125k5(nobody's perfect) b1v2 ,99z, 94tt,175 motati.
j irais pas au leroy merlin pour la tôle mais chez un métallier en lui expliquant ce que tu veux faire
il te conseilleras la bonne tôle à utiliser
fredo
Message par fredo »
sp93 a écrit : 09 mai 2021, 18:39 j irais pas au leroy merlin pour la tôle mais chez un métallier en lui expliquant ce que tu veux faire
Je suis metallier. Perlin pinpin était là pour l'exemple..
Le gros problème de mon délire c'est la découpe des flans. Percer un trou de 24,facile. Decouper le diamètre 31,plus compliqué..
jean luc L
Message par jean luc L »
Bonjour, je suis tourneur si j'ai bien compris vous rechercher à réaliser des rondelles de 5/10iem d'épaisseur avec un diamètre de 24 inter et 31 exter?
Si c'est le cas je peux vous faire ça sans aucun soucis. Donnez moi les cotes exacte.
NELSON 38
Message par NELSON 38 »
Je viens aux nouvelles : est ce quelqu'un a réussi a fabriquer des bagues et serait prêt a en vendre ??
jean luc L
Bonjour, est ce que les dimensions que j'avais donné sont exactes ? Je n'ai pas eu de nouvelles donc j'attend tjrs.
Socotel
Message par Socotel »
Non les dimensions que tu as données ne sont pas les bonnes.
D’après Thib, voici les dimensions :
« Je viens d'en démonter une pour mesurer.
Je confirme les 5/10 d'épaisseur.
Ca monte glissant sur un diamètre 30mm intérieur, et 31mm extérieur donc.
La largeur fait 5.2mm »
Donc : 30x31x5,2
Celle que j’ai fait fabriquer avait un diamètre interne de 29,98 et ne rentrait pas. Mais c’est vraiment juste. On aurait pu la rentrer en force avec un petit marteau, mais je ne m’y suis pas essayé car j’aurai été bloqué au niveau des ressorts.
J’ai poncé un peu l’alésage pour voir si ça rentre mieux mais je n’ai pas osé tester de peur d’immobiliser ma mob car ma bague actuelle est en dentelle et si je la retire encore elle casse à tous les coups.
En diamètre extérieur on a de la marge.
Pour qu’elle rentre serrée « à la main » je dirais :
30,15x31x5,2
Bonne journée
jean luc L
Je pense que 30.05 devrait suffire. Je te propose donc 31.05 X 30.05 X 5.2 ? Donne moi la marge sur la cote de 5.2.
Losekem
Message par Losekem »
De mémoire, cette bague n'a pas nonplus besoin de rentrer parfaitent ajustée. Celle que j'ai démontée (et réutilisée) avait même un peu de jeu.
Finalement, elle ne sert qu'à maintenir les petits resorts des billes de vérouillage en tension, via les coups de pointeau que l'on fait au remontage !
jean luc L
Je te fais ça la semaine prochaine et te tiens au courant. Bon weekend.
jean luc L
Sur les photos de la bague d'origine il y a 4 trous, à quoi servent-ils?
Socotel
Pas de trou
Il s’agit des coups de poinçons qui bloquent la bague au niveau des 2 ressorts.
4 trous : elle a dû resservir !
