Bague 17997 de boite relais sp98 : recherche cotes
Thib
Re: Bague 17997 de boite relais sp98 : recherche cotes
Message par Thib »
La collerette n'a aucun interet, elle est liée au procédé de fabrication (c'est d'ailleurs ce qui me fait dire que c'est de l'emboutissage). Elle fait partie des 5.2mm.
Adhérent MCF
Socotel
Message par Socotel »
Merci pour ta réactivité !
Je lance la demande, je vous tiendrai au courant.
Bonne journée à tous.
brunobo
Message par brunobo »
NELSON 38 a écrit : 18 janv. 2021, 09:30 -Le soucis actuel est de trouver des pièces neuves , en particulier la bague 17997
le roulement 17910, en butée de l'arbre primaire, est aussi introuvable ...
on trouve plus que du 10 x 17 x 10 ou 10 x 17 x 12 au lieu de 10 x 17 x 13.5
NELSON 38
Message par NELSON 38 »
Dans ce cas , je rajoute une rondelle de calage , au fond du logement . Je ne remplace pas systématiquement cette douille a aiguille ,
j 'agit au cas par cas .
Franckav88
Message par Franckav88 »
Bonjour à vous tous,
Je suis avec intérêt ce post.👍🏽Et bravo à ceux qui ont les connaissances et compétences pour se lancer , qui dans la refabrication , qui dans la rénovation de nos boites relais !!
Une question pour moi:
A/ À quoi voit on ( symptômes..) qu’une boîte relais et usée ou hs ou fatiguée ... et qu’il faille la réparer ?
Franck L
LouisL
Message par LouisL »
Ce sont des boites solides, car très simple.
On reconnait une boite "usée" principalement parce qu'elle est bruyante (roulements HS) ou qu'elle fuit. Dans 70% des cas il suffit de remplacer roulements, spis et refaire le plan de joint.
On peut aussi avoir l'engrenage principale usée, du à une utilisation sans huile. D'extérieur impossible de le voir.
Franckav88
Merci Louis 👍🏽
J’aurai eu une autre question, mais je ne veux pas polluer le post.
Quelle différence entre une BR de 98 et de 99 et l’utilisation en réversibilité ( en MP)
Franck
98 : levier pour la passer en position kick
99 : pas de position kick
on peut pas monter une boite 98 sur 99
on doit pouvoir monter ( avec quelques modifs ) une boite 99 sur 98
aucune pièces compatibles entre elles !
Franckav88
Merci SP93👍🏽
Franck
Socotel
Bonjour à tous
Ça y est, j’ai pu récupérer mes bagues de pignons de sortie de boîte de sp98.
Ça a l’air parfait, aux bonnes cotes (léger décalage) mais ça devrait aller.
Il faut que je teste, mais si je rate, ma sp sera immobilisée. J’ai un peu peur de rater. Ça se fait bien ? Pour la fixer, c’est bien un coup de pointeau/chasse goupille à l’endroit des billes ?
Si ça se monte bien, certains d’entre-vous seraient-ils intéressés ?
L’idée, s’ils sont d’accord, c’est de réaliser une petite série, à prix correct pour les amateurs de mob, tout en le permettant de gagner un peu de sous à leurs heures perdues pour financer leurs projets. Apparement ça se fait bien mais c’est long et pas si simple...
Dites-moi
A bientôt.
Franckav88
Bonjour SOCOTEL
Je pourrai être intéressé x2 pièces .
Pourrais tu te préciser où cette pièce va exactement...😉🤔
Franck
stef71
Message par stef71 »
S'il y a possibilité de faire une facture, c' est tout à fait le genre de pièces dont le Club peut acheter un stock, selon ce qu'il faut produire pour la rentabilité.
Tu peux me contacter par mail ou en MP si besoin
Thib
Message par Thib »
Socotel a écrit : 28 avr. 2021, 17:27 Il faut que je teste, mais si je rate, ma sp sera immobilisée. J’ai un peu peur de rater. Ça se fait bien ? Pour la fixer, c’est bien un coup de pointeau/chasse goupille à l’endroit des billes ?
Aucun risque de te loupé, le plus dur n'est pas le sertissage, mais de mettre les billes et les ressorts et de les maintenir le temps de glisser la bague.
Après, effectivement, tu enfonces légèrement la bague dans les "trous" de ressort avec un pointeau. Inutile d'y aller trop fort, il faut juste que la bague soit immobilisée.
Socotel a écrit : 28 avr. 2021, 17:27 Si ça se monte bien, certains d’entre-vous seraient-ils intéressés ?
ah ça oui ! =D>
Adhérent MCF
brunobo
oui, suis preneur aussi ! =D>
