Bonjour.
Je sais je pinaille.....
Je vais entreprendre la peinture complète de ma Bleue. Est-ce que d’origine les têtes hexagonales des vis au niveau des haubans des gardes boue sont peintes ou pas ?
A part les petites plaquettes ( je vais devoir fabriquer ) qui maintiennent les caches chromés du réservoir, il y a autre chose !
J’avais pensé y mettre un plot de silicone.
Merci pour votre aide.
Michel
Peinture tête de vis.
- TobecMania
Re: Peinture tête de vis.
J'ai pas souvenir d'avoir vu de vis peintes sur une Mobylette
Si tu trouve les vis zinguées neuves trop brillantes, les vis inox sont d'un gris plus terne, perso je préfère
C'est quoi la question pour les monogramme ?
Bonsoir.
Je pense aussi mettre des vis en inox histoire d’être tranquille côté corrosion et aspect.
La fixation des caches chromés du réservoir est faite grâce aux petites plaques qui tiennent aussi les monogrammes. Je trouve ça un peu léger. J’ai regardé sur les documents d’époque, je n’ai rien trouvé de plus. C’est pour ça que je posais la question.
- TobecMania
Effectivement c'est un peu léger, mais,
Sur la mienne ça n'a jamais bougé, faut pas trop s'inquiéter de de côté là je pense
Pour ma part, généralement je conserve et brosse la visserie d'origine, et applique un coup de vernis en bombe sur les têtes avant remontage. Il peut y avoir un petit éclat qui saute au remontage, mais c'est un moindre mal pour la protection, et je fais confiance à la qualité d'origine des aciers Motobécane !
AV65 AV42S AV79 AV88 AV59 40V N40 Vespino SCA
Oui, mais parfois (souvent même) les vis de garde boue ne résistent pas au démontage, la corrosion de 50 ans de routes souvent humides, parfois salées, ont eu raison de la qualité de la visserie d'origine. Les vis moins exposées résistent mieux.
pour moi, soit vis inox sinon bon décapage et vernis à ongle sur la tête après montage...
Bonjour et merci pour vos messages.
