Salut à tous,
Sur une av88 récemment achetée, le porte bagage n'est pas celui d'origine (c'est un extensible).
Il est plutôt rouillée et surtout pas de la même couleur que le cadre (plus foncée).
Comme je veux garder la mobylette dans son jus je ne veux pas la repeindre. Mais je voudrais quand même repeindre le porte bagage qui est plus rouillé que le reste et trop foncé.
Comment puis je faire pour qu'il soit assorti au reste du véhicule? S'il est flambant neuf ça va faire tache, je ne veux pas une mobylette qui ai l'ai neuve
Peinture look ancien
Re: Peinture look ancien
Le plus approchant en peinture satinée
http://www.sprido-peinture.com/marques- ... lette.html
Merci pour ta réponse
Et il n'y a pas de recette miracle pour que ça ait pas l'ai trop neuf par rapport au reste?
- Nico76
"il n'y a pas de recette miracle pour que ça ait pas l'ai trop neuf par rapport au reste?"
Si, trouver un d'occasion dans le même jus comme j'ai fait pour la mienne. Il était rouillé et avait été repeint en noir, je l'ai tout simplement remplacé par un en bon état mais jamais repeint comme le reste de la mob.
Oui j'avoue que le porte bagage noir c'etait particulier
Peint le, et une fois sec, il sera
1-facile à salir si le satiné Sprido n'est pas assez mat à ton goût
2- rapide à vieillir, le porte bagage est l'endroit qui est le plus exposé aux chocs et abrasions diverses.
D'accord ça marche merci beaucoup,
Et du coup nouvelle question, quelqu'un sait comment démonter ce porte bagage extensible? Il y a une partie chromée que je ne dois pas peindre
Il faut trouver où s'accroche le ressort qui maintien la partie coulissante. En général sous les tubes dans lesquels elle coulisse, vers l'avant.
Une fois décroché des deux cotés, tirer le tout. Pour remonter, il faudra faire une boucle en fil de fer et l'enfiler au préalable de chaque coté pour tirer les ressorts et les accrocher.
