Pas de vis foiré sur carburateur.
mariop31
Message par mariop31 »
J'ai ce type de carburateur sur mon AV33 de 1957.
Le pas de vis qui est foiré est indiqué par la flèche, il permet de fixer la plaque noire, grâce à la vis qui est représenté sur la photo précédente en bas à droite.
Quelle solution à mettre en œuvre pour réparer?
J'avais l'intension de coller cette vis, si vous pensez que c'est la la bonne solution avec quel type de colle puis-je faire la manipulation?
D'après mes recherches il s'agirait d'un Gurtner AR10 511.
Dixit http://guy.meiller.free.fr/Documentatio ... er1961.pdf Page 15.
AI JE RAISON???
AV76, AV33, Chopper 1200 sportster Harley-Davidson, Dyna transformée en Duo Glide Harley-Davidson, 500 Royal-Enfield Classic
dd21
Re: Pas de vis foiré sur carburateur.
Message par dd21 »
bonjour j'ai deja eu le soucis, j'ai mis un filet helicoil, ça na pas bouger depuis
Perso, je mettrais une vis plus grosse avec un retaraudage ; il faudra meuler l'extrémité du taraud pour le trou borgne.
Sinon tu peux essayer au Loctite 648, mais il faut parfaitement dégraisser et que le jeu soit < à 5/100.
Si ça se visse encore un peu ça pourrait aller, mais si il n'y a plus de filetage je doute.
Sinon l'hélicoil est une bonne solution aussi
lainlain41
Message par lainlain41 »
Je me suis déja dépanné avec ce genre de kit, ça va bien et le prix reste raisonnable.
lainlain41
mariop31
Fluky a écrit : 28 janv. 2021, 18:44 Perso, je mettrais une vis plus grosse avec un retaraudage ; il faudra meuler l'extrémité du taraud pour le trou borgne.....
Je n'ai pas de taraud d'une part et d'autre part je ne sais pas faire.
...Sinon tu peux essayer au Loctite 648, mais il faut parfaitement dégraisser et que le jeu soit < à 5/100.
Si ça se visse encore un peu ça pourrait aller, mais si il n'y a plus de filetage je doute.....
Oui ça se visse encore un peu genre 2 ou 3 filets.
...Sinon l'hélicoil est une bonne solution aussi
C'est quoi l'hélicoil???
Un hélicoil c'est sur la photo que t'a mis Lainlain 41
C'est une espèce de ressort que l'on met dans un filetage foiré , et dans cette pièce on peut à nouveau visser .
C'est très solide , il y une trentaine d'années j'avais réparé comme cela une culasse ou un cylindre de 600 XT Yam
mariop31
Ok, merci.
J'étais en train de regarder la loctite 648, il y en a un wagon et du coup je ne sais pas laquelle convient le mieux.
bentou
Message par bentou »
la loctite 648, y'en a qu'une.
peut être éviter celles vendues par aliexpress...
domino
Message par domino »
Quand vous faites ce genre de réparation sur un GURTNER, assurez vous que votre vis ne vas pas en butée au fond du filetage.
je m'explique: la vis inférieure risque de boucher l'entrée d'air d’émulsion sur les types R, RN et H [-X
Et vous pourrez toujours chercher la panne :^o
A vérifier sur ce carbu, la présence ou non de ce trou.
mariop31
Merci beaucoup pour l'info. Effectivement si on ne sait pas pour trouver la panne ça va occuper sérieux.
Je regarderai bien avant de faire la manipulation. =D>
mariop31
bentou a écrit : 28 janv. 2021, 22:25 la loctite 648, y'en a qu'une.
Effectivement il y a en qu'une, en fait je n'avais pas vu que c'était tout simplement le conditionnement qui change genre 5 ml ou plus. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
mariop31
J'ai retrouvé dans mon bord-l de la loctite 271.
Est ce qu'elle peut remplacer la loctite 648?
Non, la 271 est un frein filet simple, il ne suffira pas pour maintenir ta vis (déjà avec la 648 ce n'est pas sûr que tu y arrives).
mariop31
Ok, ben on va croiser les doigts pour que la loctite 648 le fasse.
Merci.
Désinscrit240301
Message par Désinscrit240301 »
La meilleur solution pour un pas de vis foiré, c'est le filet hélicoil..ou dit filet rapporté.
Tu peux le faire poser dans un atelier de rectification moteur, ce sera peut être cher.
Tu peux aussi trouver quelqu'un, qui moyennant un apéro ou un café, pourrait te le poser..
Tu peux aussi trouver un carbu d'occasion.
Mais percer plus gros est une ERREUR..
Mais si le filet n'est pas trop abîmé, tu redonnes un coup de taraud et tu poses ou colles une petite tige filetée en lieu et place..
Bonne réparation.
