redémarage Z57c
Re: redémarage Z57c
merci Fluky
Re: redémarage Z57c
lumapa a écrit : ↑13 mars 2023, 18:07Sur ce type de bouchon je pense (à vérifier) que la mise à l'ai libre du réservoir se fait par une rainure le long de la tige filetée centrale, attention, il est bon de la déboucher parfois.
J'ai fait mon joint en cuir, de temps en temps je passe une savonnette sur la lèvre pour qu'il glisse bien.
Cuir bien trempé dans l'eau, pressé entre poinçon et matrice en bois, séché et découpé ensuite.
Re: redémarage Z57c
Merci pour cette proposition de fabrication. J'avais essayé mais pas avec un moule.
En attendant de faire un essai avec du cuir, le caoutchouc ça marche aussi tant le trou central n'est pas trou serré.
A bientôt
A bientôt
Re: redémarage Z57c
Macadam 2 roue refait ce joint de bouchon si c'est bien de ça dont vous parlez.
Re: redémarage Z57c
Ok, j'avais déjà regardé les dispo, mais pas la faisabilité.
Je me renseigne, merci
Re: redémarage Z57c
Voila, après quelques tours de roues, j'avais constaté des ratés dans la carburation, alors j'ai redémonté, vidangé, nettoyé. Constatation, le flotteur du carbu est fendu et prend l'essence.
Peut-on ressouder le flotteur en laiton sans que cela modifie son fonctionnement sachant que cela augmentera son poids. (Je n'en ai pas trouvé dans le commerce)
merci pour vos conseils.
Cordialement
Cordialement
Re: redémarage Z57c
Ça se ressoude sans problème, bien sur il ne faut pas déverser des kilos d'étain, il faut bien le vider auparavant.
Re: redémarage Z57c
Le modèle de joint cloche en magasin n'a pas les bonnes dimensions, 50 au lieu de 48, j'ai peur que cela ne rentre pas, sachant que le diamètre de l'orifice est de 50 maxchris chrome a écrit : ↑15 mars 2023, 12:35 Macadam 2 roue refait ce joint de bouchon si c'est bien de ça dont vous parlez.
Re: redémarage Z57c
merci Henri4, je vais faire l'essai.
Bonne journée
Bonne journée
- leenane
Re: redémarage Z57c
je confirme le propos d'Henri IV... Le mien a été ressoudé en 1971 et aucun problème depuis !
