Câble compteur AV87
Nico76
Câble compteur AV87
Message par Nico76 »
Je travaille actuellement sur une av87 de début 1960.
Je dois changer le câble de compteur complet (gaine hs et câble carré cassé), sauriez vous me donner un conseil un tuyau pour en trouver ou en refaire un ?
Sur la photo l'embout fileté mâle côté entraîneur (je n'ai toujours connu que des embouts femelles jusqu'à lors !)
Merci d'avance, amicalement.
2 motos: 125 LT1, D45S
:arrow: ICI et ICI
BLUTCH31
Re: Câble compteur AV87
Message par BLUTCH31 »
je n'ai pas d AV 87 mais j'ai une 89 à balancier, je suppose que cela doit être les mêmes. C'est câbles d'origine sont aujourd’hui introuvables. Il te faut acheter un câble de longueur 85 cm environ. Mais le diamètre de la gaine est plus large que ceux d'origine et ne rentrera pas dans le trou de la fourche. A part bien sur percé un poil plus gros. Je vois sur la photo que ton entraîneur est Véglia, je ne sais pas si on trouve des câble de cette longueur qui s'y monte dessus. Sur ma balancier, j'ai un compteur et un entraîneur Huret et j'y'ai monté un câble neuf de marque Transval Adaptable pour Huret mais incompatible avec Véglia. Tu dois avoir également sur la gaine de ton câble un petit embout qui se dévisse qui s'adapte au compteur,récupère le on sait jamais si tu trouve un câble qui va bien avec ton entraîneur. Fait attention aussi au diamètre du câble ,il y a deux tailles.
Nico76
Merci de ta réponse,
Donc d'après toi une bonne solution serait:
- remplacer l'entraineur Veglia par un Huret (simple car c'est une pièce relativement facile à trouver).
- agrandir le trou dans la fourche pour pouvoir y insérer un câble classique (et ça évite de bidouiller le bout du câble et de mettre un collier disgracieux).
- acheter un câble neuf que l'on trouve facilement sur tous les sites marchand (il sera noir par contre, pas gris).
ça semble alléchant en effet ...
:arrow: ICI et ICI
BLUTCH31
Pour l’entraîneur tu pourrais prendre un Transval c'est ce que j'ai sur ma balancier, pour le câble oui effectivement il sera noir mais si tu veux le rentrer dans le trou de la fourche, il faudra aussi que tu modifie un bout du câble car même si tu agrandi le trou de la fourche au diamètre de la gaine, l'embout lui étant encore plus gros ne passera pas! C'est pour ça qu'il faut récupérer l'embout qui se dévisse de l'ancien câble! Je sais qu'un membre du forum l'a déjà fait mais je ne sais plus qui. Pour ma part je ne me suis pas fais chier à faire la modif,le nouveau câble ne passe pas à l'intérieur de la fourche,c'est moins joli mais c'est pas grave,tant que ça fonctionne.
BLUTCH31
J'oubliais,vérifie la compatibilité aussi avec le pas de vis du compteur Véglia,je ne suis pas sur mais il me semble que le pas n'est pas le même qu'un Huret. Attend qu'un membre du forum te le confirme!
Nico76
Et si je fait un trou de la taille de l'embout à visser ???
:arrow: ICI et ICI
Nico76
BLUTCH31 a écrit : 04 févr. 2021, 20:13 il me semble que le pas du compteur Veglia n'est pas le même qu'un Huret.
Ah merde, ça change la donne.... #-o
:arrow: ICI et ICI
BLUTCH31
:D Oui effectivement ça change! Pour ce qui est due faire un trou au dimension de l'embout,je te le déconseille, ça fera moche. Enfin c'est mon avis! Après les goûts et les couleurs! :mrgreen:
Nico76
Oui tu as raison, donc c'est simple : changer l'entraîneur ET le compteur, acheter un câble neuf qu'il faut desailler pour finir avec un collier de serrage de plomberie tout moche :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:arrow: ICI et ICI
BLUTCH31
Le mieux étant quand même de trouver un câble qui se monte sut ton entraîneur et compteur. Attend quand même l'avis de gens plus compétent que moi qui seront te dire éventuellement ou en trouver un qui s'adapte bien. La seule chose ou je suis sur c'est de prendre un câble de 85 cm environ!
Nico76
Bon je confirme, le filetage du compteur Veglia n'est pas compatible avec un câble pour compteur Huret 😭😭😭
Plan A : mettre un entraîneur Huret, un câble Transval et garder le compteur Veglia.
Plan B : garder l'entraîneur Veglia et le compteur Veglia et "fabriquer" un câble.... Mais comment? 🤔
:arrow: ICI et ICI
yvesb10
Message par yvesb10 »
Petite précision, les branchements veglia et huret sont différents sur les compteurs triangles, sur les rectangulaires, ce sont les mêmes
Pour le triangle, l'écrou est de taille 11 pour veglia, contre 10 pour les huret.
Et emmanchement est différent aussi.
Regarde du côté des câbles de compteur de 103, il me semble qu'il y en a en 11, donc compatibles veglia.
Tu n'aurais plus qu'à modifier le bas.
Pour la couleur, un coup de peinture à jantes + vernis satin et le tour est joué.
Nico76
Merci de ta réponse Yves...
câble de 103:
- aucune précision sur le diamètre de filetage côté compteur (du moins sur les sites que j'ai regardé).
- je vois pas comment modifier le bas (ça se déboite de la gaine comme une butée de gaine de frein classique?) !
celui là par exemple ? il est un peu plus long je pourrais donc le couper http://www.mir35.com/transmission-compt ... 02870.html
:arrow: ICI et ICI
BLUTCH31
Merci Yves pour la précision sur les compteurs rectangulaire,je ne le savais pas! On en apprend tous les jours!
yvesb10
Regarde là:
https://www.ebay.fr/itm/C%C3%A2ble-de-c ... 2749.l2649
Il a d'autres longueurs, faudrait lui demander ?
sur ce câble neuf, c'est serti.
Il y a de grandes chances que sur le tien, ce soit vissé sur le fil de gaine.
Tu démontes d'un côté pour remonter de l'autre...
Si tu dois recouper, il faudra étamer le bout du câble pour éviter qu'il s’effiloche.
