Je refais une AV87 pour un ami...
- Nico76
Re: Je refais une AV87 pour un ami...
Ah bah d'accord, la seule photo à peu près potable que j'ai trouvé sur le net et il a fallu que le stickers soit mis de traviole
- Nico76
Et le soucis du détail s'arrêtera au rivets, je n'ai pas ce modèle là, ce sera du rivet classique
Ceux que j'ai mis ne sont pas conformes non plus à l'origine , j'ai mis ce que j'avais ...ce que l'on peut trouver
En théorie comme les rivets des logos "Mobylette " ils devraient être affleurants au motif ,ne pas dépasser
- Nico76
Moyeu avant prêt, avec une drôle de surprise j'ai trouvé 2 tailles différentes de billes, 6 grosses et 10 petites de chaque côté montées quasiment sur 2 rangées dans les cuvelages!!! J'ai remonté suivant la notice d'origine avec 10 billes de 6,35mm de chaque côté.
J'ai nettoyé la culasse d'origine récupéré sur le moteur d'origine HS pour la remonter sur le nouveau moteur, j'en ai profité pour nettoyer aussi le cylindre, j'ai bien fait de le déposer le piston était monté à l'envers (les ergots des segments étaient côté admission), j'ai aussi trouvé 2 joints de pot, ça promet pour ce moteur soit disant "refait à neuf" acheté par mon ami sans doute à un bricoleux grrrrrrr J'ai pas touché au bas moteur on verra bien.
Zingage de l'axe moteur des entretoises et des écrous, j'ai gardé les centres des anciens silent-blocs pour les mesures car il va falloir couper les entretoises avec les nouveaux silent-blocs.
Décalaminage, nettoyage et peinture du pot, zingage du collier.
- Nico76
ça avance très doucement je manque un peu de temps en ce moment...
Le poignées sont prêtes, il manque le curseur de décompresseur et un levier de frein.
Le tendeur de chaîne était bien attaqué par la rouille je l'ai sauvé du mieux que j'ai pu avec zingage pour une protection plus durable.
- STEVE54
Beau travail !!
Belle machine...j'ai eu exactement le même plaisir ! pour le fun la voilà aujourd'hui !
Bon courage .
Bon courage .
- Nico76
Merci Steve et Daniel
Je devais changer les amortos pour des neufs, j'ai tenté un sauvetage des originaux et ça plait au propriétaire donc on laissera ceux d'origine.
Gros boulot sur l'armature de la selle, j'ai même du aller jusqu'à faire sauter les rivets pour enlever et zinguer les pattes en métal qu'on replie. Tube de selle zingué, écrous et rondelles neuves, le reste des pièces est peint.
- yvesb10
Je vois que tu maitrises le zingage parfaitement,
Cette 87 va être sublime !!
- Nico76
Qu'est ce que vous me conseillez comme pédales ? (un lien vers un site marchand serait le bienvenu).
Je n'arrive pas à me décider, en attendant faute de mieux je vais lui mettre des Lyotard (des vraies) que j'ai en stock mais elles sont noires et ont les catadioptres.
- yvesb10
Idéalement ce sont celles ci
https://www.royal-sport.fr/fr/accueil/1 ... teurs.html
Mais il faut les trouver en stock...
Edit: Il y en a ici, très bon marchand: https://boutique.pieces-pour-mobylette- ... eflecteur/
- Nico76
il me semble qu'il n'y avait pas de réflecteurs sur les pédales de ces années là (60-61)
Celles d'origine (rouillées, cassées, tordues et incomplètes) sont comme ça je ne retrouve pas les mêmes...
- yvesb10
Oui tu as raison...
Celles ci font plus anciennes, je les ai mises sur ma 78 de 59:
https://boutique.pieces-pour-mobylette- ... otard-m14/
- Nico76
J'avais vu ce genre là oui, il y en a sur vsx aussi ( https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 0-1766.htm) je les trouve moches, le patin trop blanc et à priori c'est pas de la bonne qualité.
Idéalement je voudrais des Lyotard couleur brun/crème sans réflecteurs comme celles-ci, mais impossible à trouver sur le net (sauf sur eBay, des N.O.S. à 60 balles déjà rouillées)
Les pédales Union ne sont pas adaptées à une restauration de qualité , elles font bas de gamme , il faut mieux attendre que les Lyotard soient à nouveau disponibles chez Vsx.
Certes elles sont beaucoup beaucoup plus chères que les Union, mais sur une machine restaurée à neuf cela n'a rien à voir , esthétiquement et qualitativement c'est autre chose .
( je ne fais pub pour une marque ,ni je ne descends une autre ...j'ai essayé les deux tout simplement )
