Retourner dans un magasin MOTOBECANE en 2021 !
MonOeil
Re: Retourner dans un magasin MOTOBECANE en 2021 !
Message par MonOeil »
oui, très probablement bridé vers 5000tr
MonOeil
J'ai reçu le CDI aujourd'hui de mir35 (c'est pas de rapides !), il porte le même numéro que celui d'origine qui est bleu (895), et même fabricant.
Je pensai faire le remplacement en 3 minutes, et bien pas du tout !
Il y a ce sacré fil orange qui rentre dans le châssis pour aller je ne sais ou ??? très probablement vers la bobine qui est bien planquée !
Bref, j'ai rapidement compris qu'il y avait pas mal de chose à démonter pour y arriver proprement.
Tout cela, pour peut être remettre exactement le même :mrgreen: bridé.
Donc je vais temporiser, et regarder de plus près comment faire un démontage propre, sans mettre ma mob en panne
Dans le pire des cas, cela me fera un CDI de rechange.
Sinon, j'adore cette bleue :D
sgeure
Message par sgeure »
Les vaches! avance variable , compétition finalement ne veux rien dire, oui j'ai cru comprendre qu'il faut couper le file et mettre des cosses
Du coup tu ne sais pas si c'est un 5 ou 7000 ?
MonOeil
Absolument aucune idée, malgré mes recherches sur internet, je ne sais pas s'il débride le moteur.
Je vais essayer de trouver comment le monter pour faire un essai, il faut que j'accède à la bobine qui est bien cachée dans cette version de 881M
étrange cdi bleu
les transval que j ais sont noir et pas bridés du tout ( acheté à la boutique du club )
CDI MCF.jpg (30.21 Kio) Vu 655 fois
STEVE54
Message par STEVE54 »
J'ai posé un de ces CDI noirs (en provenance de la boutique) sur la 51 Hard Rock de mon fiston. Depuis il n'y a plus cette coupure de puissance du moteur. Ce bridage pouvait rendre la conduite dangereuse notamment en phase de dépassement ou de dégagement de sécurité. La conduite est donc plus souple et moins stressante. À utiliser dans le respect des limitations de vitesse autorisées cela va sans dire.
MonOeil
Le bleu de mon CDI est peut être en relation avec l'année de fabrication tardive de ma 881M, et donc une des dernières versions de CDI bridé.
Ton message stev54 est encourageant, pour le CDI noir que j'ai acheté. Je vais regarder à nouveau ce matin comment le remplacer :D
MonOeil
J'ai remplacé ce matin le CDI.
C'était pénible car le fil orange qui va à la bobine (bien cachée) est très difficilement accessible pour se rebrancher sur la cosse de la bobine (valable pour ma version de 881M).
Résultat spectaculaire ! :
1) Débridage total du moteur
2) gain en puissance et reprise
3) monte les cotes beaucoup plus facilement, car plus de puissance
4) Aucune coupure
5) progressivité totale de l'accélérateur
6) gain en vitesse de l'ordre de 15km/h , le compteur frise les 70 sur du plat, ce qui doit correspondre à pratiquement 60km/h au lieu des 45km/h
Il y a ce CDI chez mir35 et VSX
Donc, c'était un bon plan :D =D>
sgeure
:D bonne nouvelle des que la mienne est fini je le monte, donc le file orange pas obligé de le couper on arrive a l'enlever et pas besoin d'y mettre une cosse
Oui la tout en restant raisonnable ,c'est plus sécurisant comme a dit Steve54
MonOeil
Pour faire basculer la bobine qui est dans le châssis, il faut soit démonter le garde boue arrière (ce que je ne voulais pas faire), soit retirer la chaine pédalier pour avoir un accès plus important a la bobine, la retirer de sa fixation caoutchouc, puis la basculer pour arriver à voir la cosse de branchement.
Le plus simple aurait été de couper et de remettre une cosse étanche sur ce fil orange, mais je n'en avais pas.
bien remonter tous les fils, sauf le noir/blanc destiné aux machines avec coupe circuit ou clef de contact
sgeure
Impeccable merci
MonOeil
Vitesse maxi mesurée au GPS à 57.8km/h avec ce nouveau CDI.
Parfois l'histoire se répète comme avec cette 881M.
J'étais à la recherche d'un trail monocylindre 4T entre 250 et 500 CC, et je suis tombé sur une Yamaha 250 XT strictement neuve, avec 333km au compteur , de 1980 !
Elle est restée 30 ans démontée dans son carton, puis 10 ans dans un sous sol (le propriétaire n'avait pas le permis moto).
je viens de faire 450km pour la récupérer
Leon
Message par Leon »
Tu devrais jouer au Loto, c'est le bon moment pour toi semble-t-il! :D
une 250 xt comme dans Rambo ?
MonOeil
oui, exactement la même en neuf :shock: :D
Demain je prends une assurance collection comme mes 2 Motobécane
