Pour l'extraction de la came, tu peux peut être essayer le décolle roulement.
Restauration Cady
- leschab
Re: Restauration Cady
Bon j'ai pris le taureau par les cornes, et la carte bleue dans le portefeuille : j'ai commandé l'arrache came spécial cady, une pige pour régler l'avance et un serre-volant digne de ce nom !!
Y'a intérêt à ce qu'il tourne ce cady !!
La suite bientôt ...
P.s. j'ai aussi pris une bougie Champion ( j'ai vu la vidéo NGK for Never!!)
NEED FOR MOB
AV88 - 40V - 50V - S6VS (Monet-Goyon)
Voilà qui est sage pour travailler sereinement
Salut,
Etant actuellement sur la remise en route d'un CADY avec un copain, je me permet un mot.
J'ignore comment sont les extracteurs de came "neuf" pour un CADY que tu as acheté mais un conseil, visse le bien à fond sur la came.
J'ai trouvé le filetage extérieur de la came d'un cady très fragile, très léger si je puis dire et on a failli ne jamais réussir à l'extraire (avec l'extracteur d'époque).
Je vais suivre ton post, on bricole sur le même modèle en ce moment
Bon courage
Bon courage
Je ne trouves pas que la came soit difficile à extraire, j'ai réalisé un extracteur dans une poulie de pompe à eau de voiture et je n'ai jamais été embêté, la came est sortie normalement à chaque fois, pourtant sur le dernier moteur, celui ci était resté plus de 20 ans dehors sous l'eau, c'était pour récupérer les bobines et la came, tout le reste était rongé par l'oxydation. Il est aussi possible avec un décolle roulement d'extraire cette came, cela évite d'acheter un extracteur spécifique et le décolle roulement servira pour les futurs moteurs AV7 et AV10.
L'arrache pour Cady basique :
- leschab
C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille !! Je ne serrais pas assez l'écrou d'allumage parr manque de serre-volant efficace (bricolage d'une clé de filtre à huile avec une sangle textile ).
Cet après midi :
- démontage de la came (j'ai quand même dut bien réfléchir pour utiliser l'arrache-came .. honte à moi)
- calage de l'allumage à 1,5mm (bel outil que la pige Buzzetti !)
- remontage de la came
- remontage du reste (volant, embrayage ,... )
et ........ ca tourne !!!!
Je voulais vous mettre une petite vidéo mais youtube trouve qu'un Cady sur une route de campagne ne respecte pas sa charte anti-violence, anti-sexe, ... .. c'est vrai que c'était chaud et violent (32km/h quand même) !!
En tout cas merci à tous pour vos aides.
Je vais essayer de la fiabiliser par des roulages de plus en plus longs et on verra par la suite pour la cosmétique.
NEED FOR MOB
Content pour toi que ton Solex déguisé en mob refonctionne
- leschab
Quelques nouvelles de mon Cady .
Même si le Cady était plutôt destiné aux filles des seventies, j'ai connu une polonaise qui allait au lycée avec, 'faut reconnaitre que c'est plutôt une mob d'homme : faut du cuisseau dans les côtes et de la poigne dans les descentes !!
Je commence à apprécier l'engin, et comme dit mon pote Gérard Lambert : "c'est pas parce qu'on en a une petite qu'on peut pas s'amuser avec !! (si, si il a dit ça un jour...) ".
Et puis l'avantage en cette période de confinement, c'est que 10km A/R, ça reste une aventure en Cady !! Pas la peine d'aller au bout du monde. Ca fait des économies !
Allez quelques photos de mon dernier RoadTrip au soleil couchant (c'est beau le Beaujolais)!!
Dernière chose : maintenant tout le monde veut aller à la benne à verre !! (on se forcerait même à boire juste pour aller à la benne, nan je déconne !!)
A+ et pas moins vite qu'à fond !!
NEED FOR MOB
