Page 2 sur 6
Re: Une 89 pour un Road Trip en Bretagne !
Posté : 09 mars 2021, 22:10
par adri0135
Posté : 09 mars 2021, 23:42
par Pierre Turlan
La pièce transparente sert à laisser passer la lumière qui passe par le trou du compteur pour "éclairer" celui ci.
Posté : 14 mars 2021, 16:08
par pétarou44
Effectivement ta jante est cuite
En plus pour un road trip ou tu sera chargé c'est risqué
J'habite pres de nantes si tu a besoin d'un point de chute
Pascal
Posté : 14 mars 2021, 18:00
par adri0135
Pierre Turlan a écrit : ↑09 mars 2021, 23:42
Pas con, j’aurais pas pensé à ça !
Posté : 14 mars 2021, 18:01
par adri0135
pétarou44 a écrit : ↑14 mars 2021, 16:08
Pascal
Merci pascal pour ta proposition
Posté : 28 mars 2021, 22:09
par adri0135
Après plusieurs semaines en déplacement, je me suis remis sur la mémère pour essayer de débloquer ce fichu moteur.
Impossible à faire coulisser le piston, j'ai chauffé, réalisé un montage pour pousser directement sur le piston, frappé au maillet mais il ne bouge pas d'un pouce. Je vais tenter de récupérer le maximum de pièces. Du coup je vais chercher un vilebrequin
Posté : 29 mars 2021, 07:36
par chris chrome
essai une méthode un peu plus violente , tu coupe le cylindre en deux pour l'ouvrir comme une coquille de noix au moins tu pourras récupérer le vilebrequin
Posté : 29 mars 2021, 07:47
par vinz85
Je ne reutiliserai pas le vilebrequin d'un moteur grippé pour partir en road trip.
Sur ce moteur je garderai juste les carter et la culasse, le reste je referai a neuf.
Posté : 29 mars 2021, 12:29
par marechalerrant
+1
Posté : 03 avr. 2021, 13:19
par adri0135
Pour pouvoir récupérer les carters, j'ai du couper les goujons. Quelques traces de la lame sur les carter, il va falloir remettre ça propre pour éviter des fuites.
https://zupimages.net/up/21/13/4nt7.jpeg
https://zupimages.net/up/21/13/qu0c.jpeg
https://zupimages.net/up/21/13/3ewe.jpeg
Début de nettoyage des amortisseurs
https://zupimages.net/up/21/13/b3dz.jpeg
Est ce que vous remettez des rivets pour les bobines ? Je vous lais démonter les bobines pour bien tout nettoyage le support.
https://zupimages.net/up/21/13/wm58.jpeg
Posté : 03 avr. 2021, 13:20
par adri0135
vinz85 a écrit : ↑29 mars 2021, 07:47
C'est ce que je pensais faire, ça me conforte dans mon idée !
Posté : 03 avr. 2021, 13:21
par adri0135
J'ai ce carburateur dans un carton de pièces mais jeune sais pas sur quelle modèle il va
https://zupimages.net/up/21/13/t3ub.jpeg
Posté : 03 avr. 2021, 13:28
par Pierre Turlan
Je ne comprend pas pourquoi tu as scié les goujons, une fois la culasse retirée tu pouvais serrer deux écrous de culasse l'un contre l'autre et t'en servir de prise de dévissage. Dans le pire des cas, le goujon aurait cassé au milieu, sur sa partie étroite, et t'aurait laissé un morceau pour le dévisser ensuite une fois le cylindre retiré!
Posté : 03 avr. 2021, 13:38
par k10
Pour le carbu donne nous les inscriptions sur la cuve
Posté : 03 avr. 2021, 13:43
par adri0135
Pierre Turlan a écrit : ↑03 avr. 2021, 13:28
J'ai essayé mais rien ne bougeait, du coup ça à commencé à me
