Branchement Clignotants Clinovi adaptables
- pipiou_ch
J'ai récupéré un ensemble clignotants "Clinovi" adaptable pour ma 88
Malheureusement pas complet
Plusieurs questions:
Quels sont les branchement de ces fils ?
Gris en haut
Noir et bleu à droite
Rouge noir et bleu à gauche
Les 2 gris branché d'un coté à 2 clignotants mais pas branchés dans le boitier Merci de votre aide
Dom
Gris en haut
Dom
- IMG_3497.JPG (137.89 Kio) Vu 1431 fois
- IMG_3499.JPG (83.43 Kio) Vu 1431 fois
Modifié en dernier par pipiou_ch le 03 mars 2021, 07:44, modifié 1 fois.
SP94TTe, CIAO, KAWASAKI 350 S2, HONDA CB125S
Re: Branchement Clignotants Clinovi adaptables
S'il te manque des pièces, merci de passer par les petites annonces.
- pipiou_ch
Ok
Je ferai un autre post
Mais si quelqu’un peut me répondre au moins pour les branchements
Dom
Dom
Pour le branchement, c'est simple et pas simple. Je ne connais pas ce qu'il y a dans ta boite grise beige.
Tu as 2 solutions si tu pars d'une batterie supplémentaire:
1) Du + de ta batterie, tu tires une fil de préférence rouge qui va à une borne de la centrale clignotante puis sur l'autre borne, tu vas au contacteur qui te permet de choisir droite ou gauche et en sortie un fil vers les cligno droits et un vers les gauches. Le - de la batterie, tu le fixes à une masse du cadre et tu mets tous les clignos a la masse du cadre. Solutions avec moins de fils mais je crois pas trop conseillé.
2) Pour le plus idem que le 1 mais du - tu tires des fils noirs ou bleu de préférences qui vont à toutes les masses des cligno en contrôlant que ceux ci sont bien isolé du cadre et toujours un fusible en sortie du moins. Solution a préféré.
Si tu veux partir du volant, je ne suis pas assez calé et pas sur que tu ai assez de puissance.
- pipiou_ch
Merci de ta réponse
Dans le boitier il y a les batteries, le fusible, la centrale et le régulateur que j'ai sorti du boitier pour la photo
La charge se fait par un fil branché dans le phare semble t-il
Dom
Merci de ta réponse
Dom
- glutch2000
La batterie doit être bien usée avec le temps ...
- pipiou_ch
Surement, je peux trouver de l'équivalent de nos jours ?
Références sur les batteries 5VY C5
CV3 REF 123632
Dom
CV3 REF 123632
Dom
- pipiou_ch
Voici un schéma des branchements actuels !!
Le point d'interrogation me semble être une diode mais où serait le redresseur de courant ?
Dom
Dom
- glutch2000
Le fusible en amont de la centrale ...
C'est en 6 volts ? quelle puissance les ampoules ?
- pipiou_ch
Bin si tu regardes la première photo le fusible est bien entre la centrale et le commutateurglutch2000 a écrit : ↑03 mars 2021, 13:05 Le fusible en amont de la centrale ...
Mais si il doit être ailleurs je peux le déplacer, je n'y connais rien en électricité
Les ampoules sont des 6V 10W
Dom
une diode est un redresseur de courant. pas des plus efficaces, mais qui simplifie bien le câblage.
- pipiou_ch
Ok donc le schéma est ok ?
Dom
Je mettrai le fusible sur la masse.
- glutch2000
- pipiou_ch
Merci pour vos réponses
Si je veux changer les batteries que dois-je mettre ?
Dom
Dom
