Je suis en train d'attaquer le demontage de mon AU77, afin de la remettre en route, et voici le carburateur sur lequel je tombe.
Celui-ci correspond-il bien à la machine? Ave un filtre a air en metal? Je n'en ai jamais vu.
Merci d'avance
Hugo
Carburateur AU77
Re: Carburateur AU77
On dirait un AR10-511 qui équipait les AV31....A moins que ce ne soit juste le filtre qui ait été piqué sur celui ci, l'écartement des vis de fixation est le même. Comme l'AR10-429 (DSF) a un filtre bakélite fragile, il est possible qu'il ait été remplacé.
Les AV77 ont eu d'abord un BA10-515 (à pipe monobloc avec le corps du carbu) puis un AR10-429. N'y a t il pas quelque part sur le carbu une de ces références?
Le 511 Je n'ai pas l'éclaté de celui que tu devrais avoir, l'AR10-429, mais il devrait être très proche de l'AR10-501
Ma petite contribution : l'éclaté du AR 10 D S F qui est bien le modèle monté sur mon exemplaire d'AV77.
Ton carbu Hugo, c'est un peu comme la couronne 62 dents ou le variateur 38 billes : pas visibles sur la documentation disponible mais effectivement présents sur les machines.
Utilisation des stocks disponibles ou modification ultérieure, seul Emett Brown a la réponse
Vernajoul
N40 1971, AU89 1965, AV77 1956, AV88 1962, AU42 1965, SPR 1965
