restauration 92 gt
Re: restauration 92 gt
j ais des pots de 92 gt et 93 , et aussi les coudes , je te mesure ça dans la semaine
oui déjà , d entrée de jeu les coudes sont différents , angle pas le même et diamètre plus gros sur la 93
le pot d origine de la 92 gt bride pas mal la machine ......
Pour le bridage je chercherai une solution. Je vais déjà essayer de la finir et après je ferai des essais pour la régler et apporter des modifications
Salut ou à tu acheter ta peinture chromé merci
c'est pas de la peinture mais de l'argenture
joli coude !
mais pourtant t as pas mis un pot de 51 ,
le pot 92- 93 ou 92 gt est un merde sans nom niveau performance
- vincent21
beau boulot chris
j'aurais bien d'info (dimension)sur les pièces de l'étrier entouré en rouge pour finir la restauration de ma 92 quart mon objectif et de rouler avec au rassemblement 2022 et savoir a quoi corresponde les 2 petites agrafe merci de votre aide
Salut Chris.
Je suis désolé j'ai pas eu le temps de passer chez mes parents pour te prendre les infos que tu souhaitais. Je te fais ça dès que je peux.
Bon courage!
Bon courage!
- Moustique42
Je suis toujours admiratif de tes travaux Chris .
Concernant l'échappement, j'ai monté un moteur AV10 sur ma 92 et je me suis trouvé confronté au problème de l'échappement. Après plusieurs essais, c'est curieusement un échappement ovale de 40 qui m'a donné entière satisfaction et ne bride pas la machine. Il y a juste le coude à modifier. J'ai effectué depuis de nombreux kilomètres sans soucis. Ce montage est compact, discret et utilise des pièces d'origine.
étonnant car à l époque les pot oval des 40 on les fuyait comme la peste pensant que c était de la daube bridé
en fait il est peut être pas plus mal que le pot d origine des 92 93
pour tant il me semble que le coude de pot oval est beaucoup plus petit en diamètre que celui des 92
encore plus étonnant c est qu il s accorde bien avec le av 10
- Moustique42
par contre je me souviens plus bien mais le pot oval est soudé et non démontable il me semble ?
