Cotes flotteur/pointeau AR-2-12-705
Servan
Message par Servan »
Voilà, je remet en état ma mobyx X7V, et suite à un problème de carbu je décide donc de le nettoyer, et j'ai un doute sur le flotteur, il est en plastique noir et sans aucune inscription, il me paraît un peu gros en diamètre, je soupçonne une pièce adaptable de qualité douteuse.
Longueur totale de l'aiguille : 41,5mm
Longueur d'aiguille au dessus du flotteur :14mm
En dessous du flotteur : 6mm
Diamètre du flotteur à la soudure : 24,5mm
Je voudrais savoir ce que vous en pensez, est-ce d'origine ? Est-ce que les côtes sont à peu près dans les clous ou pas?
ERNEST JORGE
Re: Cotes flotteur/pointeau AR-2-12-705
Message par ERNEST JORGE »
suite à ton questionnement j'ai vérifié les côtes sur un AR2-12-705 que j'ai utilisé en dépannage sur une L99e le temps de trouver un AR 2-13.
Tout ça pour dire qu'il fonctionnait bien sauf que un peu léger pour ma L99e.
Pour revenir aux côtes que j'ai relevées avec pied à coulisse numérique elles ne sont pas trop éloignées des tiennes :
longueur totale aiguille 41.5 mm
longueur aiguille au dessus du flotteur : 14,78 mm
longueur en dessous du flotteur : 6.10 mm
diamètre flotteur à la soudure : 24.15 mm
Pour ce qui est de la couleur c'est la première fois que je vois un flotteur de couleur noire. Mais mon expérience en la matière reste limitée.
Je pense que ton carburateur devrait bien fonctionner à essayer...
Bon remontage et bons essais.
Ernesto
Servan
Ok merci pour ta réponse, le flotteur avait tendance à" frotouiller" sur les parois de la cuve, ces dernières avait un aspect rugueux, voir boursouflés, j'ai poncé au 600 on verra bien ,
des flotteurs y en as des blancs , des noirs et des en laiton suivant les années
Servan
Oui, blanc ou en laiton, j'ai l'habitude, noir moins souvent.!
