Carburateur SHA 15 15 monté sur un moteur AV 10.
J'ai l'impression que le clapet (2) ne s'ouvre pas complètement lorsque je tourne la poignée au maximum de sa rotation.
La course de la poignée me semble insuffisante.
Le clapet doit il s'ouvrir complètement ?
Parmi les mobeurs lecteurs de ce sujet quelqu'un(e) aurait il été confronté à ce problème, comment le résoudre.
Re: Carburateur SHA 15 15
Oui il doit s'ouvrir complètement ! C'est parfois compliqué avec certaines vieilles poignées tournante, commence par limiter le jeu du câble au maximum et vois ce que ça donne.
Regarde ce sujet https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... =9&t=38832 et te sera très utile et sur la première page Flucky te donne le mode d'emploi
c est le boisseau pas le clapet
- joel26410
Merci à tous pour vos réponses et conseils.
Boisseau ou coulisseau, cela n'est pas déterminant, en toute (bonne) théorie cette pièce (2) est en liaison glissière avec le corps du carburateur, elle possède par rapport au corps un seul degré de liberté, en translation.
J'ai réglé le problème de la course de la pièce (2) simplement en jouant sur la tension de la gaine au niveau de la poignée.
Oui, mais le clapet, lui est une pièce située un peu plus loin, entre la pipe et le bas moteur, et a un débattement flexible, aucune translation, d'où la correction du terme employé par les différents intervenants.
