Manque d'accélération et ratées sur une bleue AV88
J'ai fait changer par un copain le condensateur sur la mobylette de 1978 qui calait dès qu'elle avait roulé un peu.
Il a mis un condensateur électronique (AV10, AV7, mobylette pour Motobécane MBK 51, motoconfort 18 €).
Avant ce changement elle accélérait très bien, maintenant, démarrage impec, ralentit impec et dès que l'on tourne la poignée des gaz le moteur ne monte pas et fait des ratées.
Bougie neuve, calage vérifié, réservoir vidangé, essence 98 récente + 3% huile semi synthétique, filtre à air nettoyé, filtre d'essence sur le carbu delhorto 15 soufflé et toujours pareil...
Si vous pouvez m'aider à trouver la panne ? Merci d'avance
Re: Manque d'accélération et ratées sur une bleue AV88
combien d avance ?
bougie quoi ?
bougie quoi ?
Les électrodes de la bougie sont bien réglées à 0,4mm ?
Bonjour Fluky et SP93,
Déjà merci pour votre intérêt...
L'électrode de la bougie est bien réglé à 0.4
Le copain a fait le réglage un peu au pif car il n'avait pas le nécessaire de calage.
Le type de bougie, je vous dis cela demain
Je me demande si je ne vais pas lui demander de remettre l'ancien condensateur... et voir
A demain
A demain
Pas bon un calage au pif... Commencez par mettre 1,5...
C'est vrai que le réglage est à revoir... Je vous tiens au courant
La bougie neuve : NGK R BR7HS
A bientôt
A bientôt
Ta bougie est une bougie resistive. Avec l'antiparasite en plus ce n'est pas adapté. C'est peu être la source de tes problèmes.
Sur nos vieux allumages à rupteurs, les ngk ont tendance à claquer facilement.
Mieux vaut être du Bosch W5AC.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Ce que je lis n'est pas cohérent. Que faut-il croire étant donné en plus qu'il n'est pas forcément nécessaire d'arracher la came d'allumage pour en remplacer les éléments d'usure ?
Parce que je lis :
Vérifier le calage d'allumage ET l'ouverture maxi rupteur, qu'aucun fil ne touche la came, que la liaison masse entre bobine HT et moteur est correcte, et remplacer la bougie par le modèle préconisé.
Parce que je lis :
etBougie neuve, calage vérifié
Donc.... faudrait savoir.Le copain a fait le réglage un peu au pif car il n'avait pas le nécessaire de calage.
Merci Canonde 75 et Masterorion,
Je change de bougie et vous informe.
Vous pensez quoi de l'idée de mettre ce condensateur électronique, est-ce que quelqu'un l'a déjà fait ?
A bientôt
A bientôt
Un condo electronique ?
La majorité de nos mobs avec allumage à rupteurs sont équipées d'un condo électronique. C'est hyper fiable.
D'autant que les condos en vente sur les grands sites du net sont des copies asiatiques sans aucune fiabilité.
Contactes en MP Fluky qui a posté une réponse sur ce fil. Il en fabrique de très grande qualité.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Ok, je vais le contacter
Grand merci à Canonde75, j'ai commandé un nouveau condensateur à MP Fluky, remonté sur la Bleue AV 88 et fonctionnement impec !
Reste un peu de meilleur temps pour faire une bonne ballade
Salut à tous
FR 55
Salut à tous
FR 55
- image.png (1.01 Kio) Vu 1074 fois
- image.gif (1.01 Kio) Vu 1074 fois
Bonne nouvelle alors !
C'est Fluky qu'il faut remercier ! C'est notre magicien à tous !
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
