outil silent bloc
outil silent bloc
j ais l outil pour démontage des silent - blocs Lauter ( acheté à la mob . net )
jusque là j en étais fort satisfait ,
j ais juste changé la vis de 8 d origine par une tige fileté plus longue et un écrou très large
je me sert du silent bloc encore en place pour centrer ma tige
en regardant chez les concurrents ( vsx )
j ais vu que leur outil comporte une pièce en plus ( noté par la fléche rouge sur le dessin )
pièce que j ais pas avec mon outil , ( pas livré avec ? , perdue ? inutile? )
si quelqu un as les cotes de cette pièce je suis preneur
# arrache silent bloc type VAR 361.jpg (39.33 Kio) Vu 2163 fois
Re: outil silent bloc
Je mesurerai la pièce
merci
Voilà les cotes ( j'ai l'impression que je ne me suis pas servi souvent de cette pièce elle me semble bien neuve par rapport aux autres )
largeur totale 10,5
petit diamètre 27
grand diamètre 32
diamètre du trou central 12,5
Pour la grande vis centrale je l'ai déjà cassé évidemment au bout d'un certain nombres d’utilisations
J'ai acheté tout bêtement des vis longues en 8.8 ou 10.9 du commerce
Je suis rendu compte à l'usage que les "oreilles" sur les cadres qui tiennent les silentsblocs moteur des familles 88/89 , à quelques petits dixièmes près n'ont pas toujours la même cotes , des fois l'outil rentre impeccable , des fois il force .( je lui ai fait mettre un coup de tour pour ne pas abimer les peintures neuves au remontage )
brunobo
Message par brunobo »
à quoi sert cet élément ?
je ne l'ai pas non plus, et il n'apparait pas dans le mode d'emploi du manuel de réparation.....
doctobec
Message par doctobec »
je n'ai pas cette pièce sur la refab du club .
adhérant n° 418
brunobo
petit up :a quoi qu'elle sert cette rondelle ?
à centrer la vis ??
perso je l ais pas avec mon outil Lauter et ça marche quand même
gajur
Message par gajur »
salut
devant remplacer les silent bloc d'une 51, je sens que je vais dessiner et imprimer cet outil ; yen a qui ont deja tenté ?
Imprimer en plastique ? Pas dit que ça résiste , a voir
gajur
Message par gajur »
le petg, d'experience,, c'est costaud ; j'ai monté une roue libre sur une piece petg insérée sur un axe moteur d'un proto et je monte des cotes avec ca
Ben essaie et tu nous diras .....
Vu comment la vis chauffe en sortant un SB bien collé par le temps, ça force un max, pas sûr que le plastique résiste.
gajur
Message par gajur »
j'ai commencé par un arrache embrayage (en train de s'imprimer) ; j'y crois guère pour la resistance du filetage mais on va le savoir ce matin
la réponse de l'arrache silent sera pas loin derrière
Sur l'arrache que j'ai au bout d'un certain nombres de démontages la vis centrale de 8 a fini par s' allonger et a casser ...
