Tête de fusibles sur panneau de 350 1974
tobec11
Message par tobec11 »
Je suis réellement coincé : ma 350 a été acheté sans les 2 têtes des porte fusibles ronds sur panneau (sous en haut à gauche du caisson
Si quelqu'un a une idée ????
J'ai commandé des porte fusibles complets sur RS RadioSpare mais ils sont beaucoup trop longs et le diamètre est plus important
Re: Tête de fusibles sur panneau de 350 1974
t as une photo de ceux que tu as acheté ?
Voici déjà une photo des bouchons de porte fusibles en question, cote à cote en haut à gauche du "Bloc électronique
Sous le fusible de secours:
je répare des amplis à lampes et tout les jours je suis emmerdé avec des portes fusibles trop gros ou trop long
avec un méplat , sans méplat , avec la tête à avionnette qui tient jamais ou à vis
quelle ref tu as acheté chez radiospare ?
c est pour des fusibles 5 x 20 ou 6 x 30 ou encore une autre dimension batarde ?
si tu cherche des têtes qui se visseront pile poil sur tes anciens porte fuse , oublie , j en ais 2 boites de Benco remplies tous différents !
à mon avis des 6 x 30 neufs doivent aller mais faut changer tout l ensemble
bentou
Message par bentou »
les fusibles c'est du 5 x 20 d'origine, 10 ou 16A, je sais plus.
ref 13670, fusible 20 Amp.
Apparemment si on se fie à la première part list, il n'y avait au début qu'un seul fusible de 10 Ampères, mais toutes celles que j'ai vu ont le montage deux fusibles dont j'ai mis la photo.
