arrache à coquilles
arrache à coquilles
je recherche les cotes de l arrache à coquille 36 mm utilisé pour le démontage de la boite relais :
( VSX en refabrique mais en 35 mm ........)
extraceur à coquille 36 mm.jpg (38.92 Kio) Vu 1074 fois
autrement j ais pensé à cet outil :
est ce que il serait facile à transformer pour sortir la joue de boite relais ?
Thib
Re: arrache à coquilles
Message par Thib »
J'ai le coffret d'extracteur VAR à coquille. Je vérifierai si j'ai les coquilles diamètre 36.
Tu veux quelles cotes sur l'outil ? Celles des coquilles ?
Perso, je ne l'ai jamais utilisé pour démonter les joues de boite relai, que ce soit sur 98 ou 92/93/94/99, juste le coup de marteau sec sur l'écrou légèrement dévissé en bout d'axe (pour ne pas abimer les filets). Le ressort fait le boulot tout seul.
Adhérent MCF
ben sur 2 boites ça l as fait comme ça mais j en 2 autres bien caractérielles !
les cotes de la coquille et de l outil porte coquille , ça serait parfait
c est dans l idée d en refaire quelqu uns , si y as des gens intéressés
testastretta
Message par testastretta »
Slt, on habite presque à moins de 20km l'un de l'autre ! Appel moi qu'on voit pour que je te prête l'outil.
H50vlc - SP93DL - 99z - LT3
