ALLUMAGE ELECTRONIQUE
Réglage, bougie...
jfb81
Message par jfb81 »
Bonsoir à tous,
Après présentation de mon ORNI Motobecane je voudrai identifier l'allumage électronique qui y est monté et j'aimerai aussi savoir comment déterminer le calage ?
Je connais bien les rupteurs, mais là, c'est une découverte
Voici les photos
la bobine haute tension Novispark
L'allumage :
Re: ALLUMAGE ELECTRONIQUE
Inconnu au bataillon, désolé.
Machine de provenance étrangère ?
NELSON 38
Message par NELSON 38 »
ça ressemble a du GAC
jfb81
Message par jfb81 »
Non la machine n'est pas étrangère, mais elle est montée "course". C'est celle que j'ai présenté ici :https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... 14&t=40305
Elle a un cadre de 89 après c'est des pièces anciennes c'est certain. Merci pour votre concours en attendant, je vais essayer de retrouver le concessionnaire qui l'a créée.
Damien
Message par Damien »
Ce serait un allumage GAC effectivement :
viewtopic.php?f=13&t=27785
Le volant est en alu massif ? Comme un Motoplat ?
jfb81
Message par jfb81 »
Merci pour vos informations. En effet, c'est bien la même configuration je vais essayer de voir avec le concepteur de la mob pour avoir plus d'informations et je vous les donnerai en retour.
pew
Message par pew »
C est un allumage de ce genre sans capteurs le cdi est invisible logé dans la bobine c est un système motoplat basé sur l l élévation de tension .
jfb81
Message par jfb81 »
Merci pour toutes les informations, je vais voir ça de plus près
larosaie
Message par larosaie »
pew a écrit : 07 avr. 2021, 09:02C est un allumage de ce genre sans capteurs le cdi est invisible logé dans la bobine c est un système motoplat basé sur l l élévation de tension .
Bonjour, c'est sur le sens de variation de la tension que fonctionne ce type d'allumage, comme dans la motoculture.
lainlain41
Message par lainlain41 »
Il est chouette cet allumage on le trouve sous quelle référence sur le site: jmpb
lainlain41
pew
Message par pew »
C est un allumage que l on trouve pour kreidler sachs puchs pour minarelli aussi .la partie lumière développe 60 w .il est baptisé bosch car le rotor a exactement la même forme la platine du stator aussi .
jfb81
Message par jfb81 »
Je n'ai toujours pas la réponse sur l'origine, ni comment le trouver. Sur le lien laissé par Damien, un membre du forum dit en posséder ; je l'ai alors contacté par message pour avoir des spécificités sur le calage, l'origine entre autre.
pew
Message par pew »
Je pense qu il doit posséder des repères extérieurs sur le rotor ainsi que sur le stator donc calage classique .
t as pas une lampe stroboscopique ?
pew
Message par pew »
Vu la qualité de tes photos je crois deviner un repère sur le stator sur le dessus .Maintenant à toi de chercher sur le rotor le repère ensuite de caler le piston à l avance adéquate et faire coïncider les 2 repères .
Quand a l origine de cet allumage tu es plus à même de chercher les quelques signes distinctifs pour déterminer son origine par contre pour trouver ou s en fournir un je pense que c est peine perdu cela ne doit plus exister en neuf vu l ancienneté du montage .
