batterie hypothese!!!
bonjour
est il possible de brancher en serie deux batteries de 6 volts,afin d'obtenir du 12 volts?
dans l'hypothese que oui,est ce que ca vas charger assez?
on pourrais penser brancher du 12 volts notement pour le feu arriere et le stop,le meme en 6 volts n'est pas terrrible...
alors qui reagit?
denis
alors qui reagit?
denis
- pilote91
Sur quelle machine, avec un volant qui débite quoi, et un système de régulation qui a quelles caractéristiques???
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Bien sur qu'il est possible de brancher 2 batteries de 6volts en série afin de faire du 12volts.
Mais attention il faut que ton volant magnétique et le système de régulation correspondent à cette tension et cette intensité.(c'est ce que l'on appelle le système de charge):shock:
Sachant que l'intensité sera identique à celle la plus petite de la batterie la plus petite. C'est pourquoi il est important que l'intensité délivré par les batteries soit identique à chacune des batteries (le plus simple c'est quelles aient le même nombre d'ampère-heure et la même tension 6volts dans ce cas)
Désolé de faire un peu dans les cours théoriques...
Une D45b de 1948 dite Caramel
si j'ai bien tous compris,je prends 2 batterie de 6 volts et 7 ampere,que je branche en serie et j'aurais du 12 volts 7 amperes.
je refais le circuit d'eclerage de ma z2c,j'ai penser a ca,car sur le dernier LVM,ya un scooter 200 cm3,qui a deux batterie en serie de 6 volts,avec un demareur electrique en 12 volts.
je me suis dis si ca marche sur une machine ca dois marcher sur une autre,sauf que pour moi,c'est pour y mettre un eclairage plus voyant.
as tu un chemas de branchement pour deux baterie,avec les fils de depart(stop et ampoule de veilleuseavant arriere,klacxon).
c'est brouillon mais les idees vienne a la suite les une aux autres,enfin eclaire moi bien.
denis
ps:cette z2c est ma machine de tous les jours,donc mieu vaux etre bien vus,ma securité en depend.
denis
La question principale qu'est-ce qui te charge ta batterie?javascript:emoticon(':?:')
Question
Quel est la tension de charge de ton système?javascript:emoticon(':?:')
Question
Les réponses dépendent de cet élément...javascript:emoticon(':mrgreen:')
Mr. Green
Question
Question
Mr. Green
salut
ce qui vas charger ma batterie est l'ensemble d'origine,cellule redresseuse ampoule regulatrice.
dans un premier temps je branche avec une batterie 6 volts 11 ampere(une neuve que j'ai acheter chez AJS a vienne).
dans un second temps je voudrais faire un montage avec une diode de puissance,j'avais demander dans un autre sujet de forum un montage pour remplacer ces deux elements.
et danss un dernier temps voir si on peu i brancher une batterie 12 volts dessus.
mais la question que je me pose,c'est il vas me faloir deux circuit different ,un en 6volts et un autre en 12 volts,vus que l'ampoule code phare marche sur le 6 volts en prise direct du volant magnetic,et que le reste sera sur la batterie 12 volts.
si j'ai bien compris ,a moins que kelkun me face un schemas avec ce montage.
merci a vous tous et bonne vacances
denis
denis
Le volant magnétique étant en 6volts tu ne pourras pas charger ta batterie 12volts ou les 2 batteries en série.
Donc ton problème reste entier...
de toute facon ,j'ai acheter une de 6 volts.
aurais tu un schema electrique pour un z2c,je n'arrive pas as en trouver un clair?
le schema avec 2 cellules redresseuse,c'est pour un z22c?
de meme sur le schema electrique a deux cellule redresseuse,il figure deux sorties(je pense en faite qu'il y a deux fils sur une sortie)vrai ou pas? ((rtm 125 et 175 motobecane))
as tu tous compris ce que je te demande!!!
denis
denis
La mesure de la frequence va donner le régime moteur, ca ne va pas aider Denis d'avoir un compte tours...
le schéma elec d'une Z/U 2c me branche aussi...mais pas un compte-tours...
Je réédite car il y a un schéma là :
http://lesmotocyclettes.free.fr/z2c/44.jpg
