AV88 AN 1964 La Resurrection en AV10
Re: AV88 AN 1964 La Resurrection en AV10
à quelle bourse tu l as trouvé , agincourt ?
Non, a saint donat sur l herbasse (26)
C'est un joli nom pour une bourse où tu as acquis un moteur par terre!
bon alors sur mon 6 bobines :
j ais blanc /masse = zero ( bizarre je remesurerais )
jaune / masse = 0.5ohms ( phare )
rouge / masse = 99 ohms ( capteur )
Je pense que le fil blanc est relié à la masse dans le volant magnétique, donc c'est pour cela que tu trouves 0 ohm. La bobine de charge est entre le vert et le blanc ou la masse donc.
en resume entre le blanc et la masse il doit y avoir une resistance (400 ohms ?) est ce bien cela ?
EL
EL
Précision, je parle du blanc nommé blanco pas le fil de masse du haut sur le schéma qui d'ailleurs est noir (noir vert) sur mon boitier .
Non, le fil blanco et la grosse masse qui sort du régulateur sont au même potentiel, donc 0V
Il faut mesurer entre le vert et le blanc pour vérifier la bobine BT
le vert c est le seul que j ais oublié de mesurer , quel boulet
Donc entre le vert et le blanc c est toujours zero ohm. Par contre je ne vois pas ou un fil peut etre coupé, c est tout "coll" avec de la resine rouhe .
j attend ta mesure ...
Non, pas 0 ohm, mais résistance infinie, c'est pas pareil...
bonjour
en effet , résistance infinie , tu as tout a fait raison donc un fil coupé quelque part.
les bobines - cdi ducati avait la réputation de griller , si celle ci as grillé peut être
que ça as grillé aussi la bobine du volant ??
Ni plus ni moins que d'autres CDI
