Quelques fotos
coté embrayage :
je vais essayer avec un papier a poncer fin de récupérer le cône
Pour le canon il y a une bizarrerie , sur le premier av10 la rondelle plate et la rondelle Belleville (?) qui fait ressort sont montées sous les machoires , en premier donc .
du coup on les voit pas sur la foto !
sur le deuxieme av10 elles sont montées en premier , juste sous le tambour , ça me semble étrange comme montage , est ce bon ?
et une vue des machoires , decollage de la garniture , a changer donc .
