AV88 AN 1964 La Resurrection en AV10
URALVIKI
Re: AV88 AN 1964 La Resurrection en AV10
Message par URALVIKI »
BJR
Toujours pas trouvé cette pipe coudee basse pour av10 ..
EL
je vais tacher de regarder dans mon bordel si j ais ça
URALVIKI
Merci de regarder ça, c est sympa.
EL
will Gaultier
Message par will Gaultier »
J'ai aussi une 88 sur laquelle j ai mis un Av 10. c'est vrai que ça passe tout juste mais ça marche très bien.
j'ai gardé la culasse av7 que j'ai monté sur l' AV10 avec taille des ailettes du cylindre pour faire plus joli.
Ensuite pipe droite de 15 et dellorto sha 15 avec juste un peu d'ajustage sur la boite a air.
comme dit plus haut, c'est nickel :wink:
Mob'ilisation Générale :D
c est pas celle du bas que tu cherche ??
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1899323088.htm
URALVIKI
Bjr
SP93 , je cherche bien une pipe coudee "typ 512" mais comment etre sur que c est la bonne en achetant sur LBC ?
je preferai trouver par l intermediaire du forum....
je profite de cette discussion pour ecrire que j'ai des pieces diverses et variees que je vais mettre en vente au bon endroit et meme un siège de BB de marque IDEAL !
donc des echanges sont possibles
EL
Demande une photo de la pipe posée sur sa semelle
les pipes 512 ont le numero 512 dessus de fonderie
mbkeur
Message par mbkeur »
Salut, je t'ai dis que j'en avais une, je te la mettrai avec la 88 ronde
URALVIKI
BJR
mnkeur, peux tu me preciser (MP ?) ce que tu entends par "avec la 88 ronde " ?
pour l instant le projet av10 dans cadre av88 bute sur ce probleme de pipe carbu et de roue arriere que je n arrive pas a faire tourner correctement , elle touche coté gauche contre le pare chaine. Vraiment etrange, je suis persuadé de l avoir bien rayonnée ( elle etait morte) ..
cordialement
EL
si tu as le bon flasque de frein et le bon empilement de roulement et d entretoise si ça touche c est que le rayonnage est en parapluie
ta roue , elle allait bien avant , t as changé la jante et ça frotte maintenant ?
mbkeur
je suis Jules le fils de Patrick
URALVIKI
BJR
Ok Jules le Grand ! Je recupere ca des que tu es dispo .
Et pour la question du rayonnage oui , les jantes etaient mortes je les ai re rayonnées donc a priori c est pas bon.
rien ne se fait vite et bien decidemment .
je vais essayer avec une autre roue d av 88 pour confirmer.
merci pour ces reponses
EL
Danonyme
Message par Danonyme »
As-tu un peu avancé depuis avril ?
Danonyme
RE
Je n'avais pas remarqué les autres messages
