Raté sur D45s
Petochon
Raté sur D45s
Message par Petochon »
Sur ma D45s accidentée que j'essaie de remettre en route des problèmes arrivent
J'ai changé les différentes parties accidentée
La fourche le cadre la roue avant
Depuis peu j'essai de rouler avec
Lorsque je monte les régimes elles ratatouille
J'ai donc pensé que le rupteur était en cause
J'ai entrepris de limer avec une lime de Genève douce les contacts des vis platinées
Eh bien depuis je n'ai plus d'étincelles
J'ai contrôlé le jeu aux vis platinées
Il est toujours de 0,4mm
Je ne vois pas quoi faire ?????
Quel conseil et point de contrôle...
Le PETOCHON de Bayeux #-o
Une D45b de 1948 dite Caramel
Petochon
Re: Raté sur D45s
Bonjour à tous
Donc j'ai changé la bougie d'allumage
J'ai nettoyé le carburateur
Il y avait des résidus noir dans le fond de la cuve
Un coup de Soufflette dans les gicleurs
Pour être sûr qu'elle démarre du 1er coup de kick
Je l'ai aidé avec du starpilot
Eh bien elle a démarrée
Demain je tente ma sortie journalière pour aller chercher du pain avec
Affaires à suivre
Le PETOCHON de Bayeux 8)
Petochon
Re: Raté sur D45s
Bonjour à tous
Donc hier sortie journalière pour les besoins essentiels
La D45s ne ratatouille plus
Elle monte bien dans les tours
Par contre elle pète pas mal
Je pense devoir lui faire un réglage des poussoirs des soupapes
En étant arrêté à un feu rouge elle s'est arrêtée soudainement
Plus d'essence je l'ai mise en position réserve après titillage du carbu elle a redémarré me permettant de revenir sans la pousser...
Le PETOCHON de Bayeux :mrgreen:
Petochon
Re: Raté sur D45s
Bonjour à tous
Depuis mon dernier message
J'ai changé de carbu
Toujours pareil
J'ai refait le calage de l'allumage
Pas mieux
Elle péte toujours...
Je pense m'attaquer au rodage des soupapes....
Quelle piste explorer ???? :cry:
Petochon
Re: Raté sur D45s
Bonjour à tous
Donc comme mentionné la dernière fois
J'ai rôdé les soupapes
J'ai profité que le moteur était déculassé pour rectifier la culasse et le cylindre
Mais elle pétarade toujours à haut régime :oops: :oops:
Je me décide donc de changer les vis platinées rupteur
J'attends quelles arrivent
La suite au prochain épisode
Ensuite je ne vois pas quel partie vérifier...... :oops:
LaTaupe63
Re: Raté sur D45s
Message par LaTaupe63 »
Après ... il reste une solution: Charbon de Belloc dans le réservoir : c'est un antiflatulent :D
Votre Pharmacien qui vous veut du Bien
AlexCG43
Re: Raté sur D45s
Message par AlexCG43 »
As tu moyen de poster une vidéo avec le son ? On se rendra mieux compte...
Ça le fait aussi au point mort quand tu acceleres ?
Petochon
Re: Raté sur D45s
AlexCG43 a écrit : 19 juin 2021, 17:30 As tu moyen de poster une vidéo avec le son ? On se rendra mieux compte...
Bonjour AlexCG43
Pour ce qui est de la vidéo cela ne va pas être possible car l'allumage est démonté
Pour la réponse pour le point mort
Eh bien oui elle ratatouille sur la béquille :( :(
Pour lataupe63
Côté flatulences tout va bien
Tu penses qu'il faudrait que je lui fasse une coloscopie ???
glutch2000
Re: Raté sur D45s
Message par glutch2000 »
La D45s est-elle équipée d'un condensateur "Flucky" ?
Petochon
Re: Raté sur D45s
Bonjour à tous
Le rupteur est neuf, j'ai changé le condo par un condo électronique polypropylène 0'22microFarad 630v AC
J'ai calé l'allumage avec la pige de calage coudée (ce qui évite de démonter la culasse la selle le réservoir et monté le comparateur)
Eh bien elle ratatouille toujours :oops:
Il me reste à changer la came d'allumage ???
Que pensez-vous d'autre point à vérifier ???
Merci vos futurs conseils
Le PETOCHON de Bayeux 🤔
Re: Raté sur D45s
Refais ton calage en déculassant, on ne sait jamais...
T'as la référence du condo (MKP, MKT, MKS), parfois même ceux en 630V n’apprécient pas trop les tensions à l'arrachement des D45 et Z, qui sont plus élevées que la moyenne.
Et un condensateur électronique ça n'existe pas, un condensateur est un composant utilisé en électronique, c'est tout...
Petochon
Re: Raté sur D45s
Bonjour à tous
Je travail sur mes soupapes
Je viens de vérifier leurs étanchéité
En mettant de l'essence sur les 2 soupapes
L'essence s'écroule tout de suite
Je pense refaire le rodage des soupapes
Qu'en pensez-vous ???
Merci pour conseils
Le PETOCHON de Bayeux :-k
Henri 4
Re: Raté sur D45s
Message par Henri 4 »
Ça peut aussi provenir d'un antiparasite défectueux (s'il y en a un), fais un essai en le supprimant, Ça peut aussi provenir de la bobine d'allumage dont l'isolement est fatigué.
Petochon
Re: Raté sur D45s
Henri 4 a écrit : 30 juin 2021, 18:29 Ça peut aussi provenir d'un antiparasite défectueux (s'il y en a un), fais un essai en le supprimant, Ça peut aussi provenir de la bobine d'allumage dont l'isolement est fatigué.
Merci Henri 4
J'ai changé d'antiparasite
La bobine d'allumage est un bobine interne que j'ai fait refaire il y a 10 ans
Est-ce que mettre un peu d'essence pour vérifier l'étanchéité te parait une bonne solution ??
A bientôt sur le forum 8)
Henri 4
Re: Raté sur D45s
Pour contrôler l'étanchéité des soupapes le test à l'essence est très bon, mais je réalise que j'ai lu un peu trop vite ton histoire : quand tu dis parfois : "elle pète" ou : "elle ratatouille", est-ce bien de la même chose qu'il s'agit ? soit : ratatouilage à haut régime et non pets à l'échappement ? Ce n'est pas très clair parce tu dis aussi : "elle monte bien en régime".
