Pot droit Polini : possible de garder mes béquilles et mes pédales ??
Re: Pot droit Polini : possible de garder mes béquilles et mes pédales ??
Voilà la bête. Ça se ressoude bien pour toi ?
- 20210425_185701.jpg (98.53 Kio) Vu 2546 fois
- 20210425_185707.jpg (63.02 Kio) Vu 2546 fois
ressouder ce pot c est se faire chier pour rien
surtout sur un moteur d origine , ça sert à rien à part faire plus de bruit
du coup on crois aller plus vite
une 51 v d origine bien réglé roule à 60 voir plus
Merci pour ta réponse,
Je pense sincèrement que la mienne est bien réglée, cependant le pot d'origine bride quand même le tout de mon point de vue. Et trafiquer ce pot c'est faire un bruit pas possible sans forcément gagner de performances non ?
Super facile à faire, il est cassé sur la partie la plus épaisse, les doigts dans le pif, avec renforts en prime,
allez, c'est une heure de boulot maximum!!!!
Tout le poids de ton pot pendait sur le coude, c'est pour çà qu'il a cassé, fixation arrière mal réglée....on fait
tous cette erreur au début......
Je m'attendais à bien pire, je croyais qu'il était ouvert au niveau du gros volume, partie plus fine et demandant
une attention plus grande.
Si t'en fais rien, moi je prends, pas de soucis; en plus je dois rentrer un 51V sans moteur ni pot !!!!
Non sérieux, tu n'as pas un plombier dans tes connaissances, pour lui ce sera une formalité?
Amicalement. Christophe.
Ce faire ch..... comme tu dis, çà fait un peu partie intégrante de notre passion commune lorsque l'on veut se donner
les moyen d'avoir quelque chose de différent et de qualitatif en terme de résultats....
Va dire çà a ceux qui se font ch....justement à restaurer des cadres ou il manque l'arrière, une fixation...etc....ils pourraient
acheter un cadre neuf, pourquoi ne le font ils pas?????
Ce pot est un très bon pot, de plus en plus difficile à trouver et pas donné en plus, moi je suis un mécanicien, pas
un "changeur de pièces", sans être extrémiste, quand je peux sauver des pièces d'époque ou d'intérêt, ben je le fais,
çà fait du bien au porte monnaie et je m'enrichis en apprenant des techniques ou en améliorant les miennes....
Pour le bruit, fastoche, il perce les rivets de la sortie, il mets une epaisseur de paille de fer autour du tube "mitraillette"
et de la laine de roche de récup par dessus, il remonte et rivette de nouveau, il obtient un pot qui fera moins de
bruit qu'un origine en 30 MN chrono......0 balles et sans se faire ch.....
"le pot d'origine bride"
ben sur un moteur full origine pas tant que ça
t as le cylindre d origine et quoi comme carbu ?
Sur les av10 stock je suis vraiment ravi du rendement du pot banane !
L'avantage est que cela se demonte et se decalamine facilement.
Celle qui marche le mieux est ma 881 avec son AR1 13 ! Elle accelere plus fort que ma black avec son dellorto 14-12.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Alors merci pour vos réponses,
C'est gentil Christophe mais je vais tenter de le ressouder et le garder ahah !
Pour ce qui est de ma mob, j'ai le cylindre d'origine il me semble, et un SHA Dell'Orto en 15 pour ce qui est du carbu.
J'ai entendu parler de la mitraillette à fabriquer sur les chicanes, je vais tenter ça aussi !
Je ferai également des tests avec le pot d'origine mais il faut le débrider si l'on veut du rendement non ?
HA! J'ai réussi à te persuader, je suis content!!!
Y a pas de raison que tu n' arrive pas à le ressouder, si tu sais souder un peu, tu peux remarquer que les soudures de ton pot son faites
à l'arc, donc si tu n'as pas de chalumeau, avec un petit poste à l'arc ou un mig si tu as, çà se fera bien.
Le problème d'un pot d'origine est qu'il n'est pas vraiment débridable, si tu vire les chicane, il marche pas et fait un bruit roque et horrible,
tu ne peux pas y installer un tube absorption, aucun intérêt....Pas prévu pour çà, donc en gros c'est d'origine, çà reste d'origine, c'est son but.
Pour chercher les perfs, il faut un pot étudié pour çà, qui freine les gaz au bon moment et qui les libère aussi au bon moment, le tiens est
fait pour çà et en y rajoutant une "mitraillette" (de récup c'est mieux, gros gain de temps) il va prendre une autre dimension, celle pour
laquelle il est réellement fait, là en fait il est bridé, donc ne donne pas sa pleine mesure.
Pour tout te dire je n'ai jamais soudé de choses plus grosses que des composants électroniques mais il faut une première fois à tout !
Oui voilà donc le pot d'origine est à virer dans tous les cas si l'on veut ne serait-ce qu'un minime gain de performances...
Je fabriquerai une mitraillette un de ces quatre
Le secret c'est de prendre ton temps, tu l'ajuste et tu soude point par point, une fois que tu as fais le tour, tu vire le
laitier et tu refais une passe par dessus.
Ne règle pas ton poste trop haut en intensité, 70A çà suffit et baguette de 2.5 maximum, le but c'est de ne pas
perçer bien évidemment.
Si tu as un mig, c'est encore plus simple, soudure plus froide, cordons super beau même sans être un soudeur
confirmé, du bonheur quoi!!!
Pense à bien brosser les deux pièces et, avec la meuleuse ou une dremel, à chanfreiner légèrement les
bordures à souder, le but est d'avoir une soudure pénétrante, dans tous les cas et un rendu plus lisse,
ne soude pas bords à bords sans chanfreiner, ta soudure sera trop visible, proéminente et en surface uniquement.
D'accord, merci pour tes conseils Christophe !
Avec plaisir, tu nous monteras le résultat stp?
Christophe.
Christophe.
Bien sûr ! Seulement j'ai monté un pot provisoire pour l'instant, je ne ferai pas la soudure cette semaine étant donné que ce n'est pas chez moi
