Quelle huile pour AV7
Laurent19
Message par Laurent19 »
Novice dans la restauration de cyclo je suis en train de poursuivre la restauration de ma motoconfort H40 avec moteur AV7 qui n’a pas rouler depuis 15 ans hormis un bref démarrage avant la restauration.
Je souhaitais connaître le type d’huile que je peux utiliser pour mon mélange et à quel pourcentage?
J’ai pu voir différents échanges à ce sujet mais je reste perdu entre les différents types d’huile ?
Merci de votre aide.
L’une des huiles ci-dessous pourrait-elle convenir ?
Motobecane H40VS, Solex Motobecane.
Denis
Re: Quelle huile pour AV7
Message par Denis »
Tu prends de l'huile 2T synthèse au rayon de ton supermarché.
synthèse Auchan ou Total ou Leclerc nickel et pas chère
canonde75
Message par canonde75 »
+1
En plus c'est moins cher :wink:
Quelques Tobec :D .
Djoul
Message par Djoul »
bon, par contre, l'huile minérale sent meilleur :mrgreen: (peut être juste qu'elle correspond plus à mes souvenirs d'enfance :lol: )
AU43, AV47, AU79, AU88, Cady , KW... et quelques intruses d'autres marques (No Pigeot :lol: )
TobecMania
Message par TobecMania »
Si tu souhaites vraiment mettre de la MOTUL la 510 convient bien pour une H40
2% suffisent
La synthèse est mieux mais pas indispensable pour un moteur d'origine de conception ancienne comme celui de la 40 et chère en marque MOTUL
La minérale peux convenir mais il faut en mettre plus (4%) et elle fume beaucoup et calamine davantage, pour le coup c'est la technologie de l'huile qui est dépassée
Comme dit plus haut une huile marque supermarché synthétique va bien aussi pour 50% mois cher que la 510 MOTUL
(10 EUR les 2 litres environ)
Au choix...
