Tresse de masse branchement
moshaverat
Message par moshaverat »
bonjour à tous
sur mon 51v toujours en restauration j'ai branché un côté de câble de Tresse de masse sur la culasse et l'autre côté sur la vis de fixation de bobine ht et chassie ,vu les deux couches de peinture donc faible contacte avec le chassie dois-je gratter le peinture sous le boulon, ou trouver d autre endroit pour le fixer ou souder ?
cordialement
Antonio
larosaie
Re: Tresse de masse branchement
Message par larosaie »
Le fil de masse doit être fixé entre la bobine HT externe et soit l'axe du haut moteur, la culasse comme tu l'as fait ou encore un endroit sur les carters moteur.
PM 5088
Message par PM 5088 »
Sur la 50v la tresse est fixée entre l'axe de fixation du haut moteur et le support de passage des câbles qui est brut.
Quand tu doutes penses au grand chêne, au début c'était un gland.
moshaverat
bonjour,
merci pour vos réponses
Je l'ai fixé sur la culasse parce que j'ai vu quelque part sur le forum une préférence pour la culasse que l'axe( peut-être par fluky ). dans le documentation 51 il est fixé sur l'axe à intérieur
cordialement Antonio
Coté bobine, pas besoin de gratter la peinture, l'important est le contact entre la cosse de la tresse et la vis de fixation de la bobine
larosaie
Il faut aussi regarder les deux vis de la bobine HT sont bien à la masse, il m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, une des deux vis n'avait pas un contact franc avec la masse du coup l'allumage était un peu aléatoire, par contre sur l'autre vis pas de soucis.
Je ne sais pas pourquoi cela m'est arrivé car théoriquement ces deux vis sont fixées sur la carcasse du circuit magnétique.
moshaverat
bonjour,
merci pour vos deux réponses ciblé
