Robinet essence QUIET introuvable
Co'CSF
Message par Co'CSF »
Il m'est impossible de trouver un robinet d'essence QUIET pour une Motobecane H50VS (mai 1976).
Il s'agit d'un robinet 3 positions (ouvert, fermé, réserve). Avec un diamètre de filetage de 10mm et un filtre derrière de 80mm de long.
Celui-ci a malheureusement cassé (photos ci-dessous)
Robinet QUIET_1.jpg (74.98 Kio) Vu 1695 fois
Robinet QUIET_2.jpg (97.14 Kio) Vu 1695 fois
Robinet QUIET_3.jpg (59.95 Kio) Vu 1694 fois
Robinet QUIET_4.jpg (111.32 Kio) Vu 1694 fois
Savez-vous quel autre modèle peut correspondre ? Quel autre robinet pourrait-être adapté ?
Re: Robinet essence QUIET introuvable
NELSON 38
Message par NELSON 38 »
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MM412
Les robinets adaptables se montent mal , il est parfois impossible de les visser , parfois il faut découper le carter etc... = A fuir
Le vendeur le dit : ne se montent pas sur les type 50
Gaulois 87
Message par Gaulois 87 »
Il me semble que ces robinets sont les mêmes que sur les 40 ou 41. j'ai eu le soucis sur ma 41vlc, et j'ai pu me dépanner avec un robinet paioli rouge style 103 Peugeot. seul hic, le curseur qui permet d'ouvrir ou fermer ne passe pas au niveau du "marchepied",et comme il était absolument hors de question pour moi de découper le cadre,J'ai donc fait sauter ce fameux curseur.et comme le teton qui commande le robinet et où s'emboite le curseur possède un petit méplat, je manoeuvre le robinet avec une petite clef plate de 6 ou 7 je me souviens plus. C'est certes pas pratique du tout et oblige a avoir la petite clef qui va bien en permanence avec soi,mais ça dépanne et je n'ai rien modifié sur la bécane ! À+
Av33 a phare"américain",av32u,41vlc,Cady,av32s,av44,av89 a balancier,L92N en état neuf d'époque,av88 lcm,toconf'u57c,et quelque petarous des 50's et 60's!
yvesb10
Message par yvesb10 »
Gaulois 87
Le mien est bien un paioli.le corps du robinet est identique à celui qui est sur le lien que tu a mis, mais le mien avais curseur rouge assez épais qui coinçait sur le cadre. il faudrait que j'essaie celui que tu montres à l'occase, car le curseur a l'air moins épais et surtout ça serait plus pratique pour ouvrir ou fermer l'essence qu'avec le clef de 7!
yvesb10
Le levier frotte un peu sur le cadre et sur la poulie, il faut le maneuvrer pendant le montage, mais ça passe.
Validé sur mes.deux 50.
