Page 1 sur 1
Piston motobecane d75
Posté : 11 mai 2021, 22:31
par Juju60
Bonjour à tous.
Ne trouvant pas de piston pour un d75. J'ai fais faire un devis chez aprotec il y en a pour 242.21 euros.
Es que d'autres processeurs de d75 serait intéressées, certainement qu'à plusieurs nous pourrions obtenir un meilleur tarif.
Re: Piston motobecane d75
Posté : 11 mai 2021, 22:33
par Juju60
Possesseurs, désolé pour la correction automatique
Posté : 12 mai 2021, 07:14
par Gege54
Faut regarder le piston des airsal 47mm qui est très approchant et reprendre le pied de bielle du moteur de D75 pour lui remettre une cage à aiguille classique.
242e le piston ca fait vraiment chère même du sur mesure normalement on est plus dans les 100-150e le piston il me semble.
Posté : 12 mai 2021, 19:45
par pew
C est sur qu à ce tarif il faut qu il soit forgé.Sinon il faut refaire le vilo avec un un pied de bielle adéquate aux normes déjà il n’y aura plus de problème de roulement .
Posté : 14 mai 2021, 20:08
par sp93
prendre un piston airsal en 47 mm et rebaguer le piston du diamètre au diamètre de l axe d origine du c 75 ( 11 mm il me semble )
pas besoin de dépenser 215 euros pour un bête piston , vaut mieux dépenser la somme en faisant un traitement nikasil du cylindre
ou encore prendre un piston en 47 mm avec axe de 10 mm
https://fr.aliexpress.com/item/40003450 ... lsrc=aw.ds
ou un piston de kit de ciao , y as pas plein d alternative possible
http://www.pistonigol.com/ricerca_sempl ... odice=#top
