Piston motobecane d75
Juju60
Message par Juju60 »
Bonjour à tous.
Ne trouvant pas de piston pour un d75. J'ai fais faire un devis chez aprotec il y en a pour 242.21 euros. :shock:
Es que d'autres processeurs de d75 serait intéressées, certainement qu'à plusieurs nous pourrions obtenir un meilleur tarif.
Sp50 mottaz x2, d52 bleu x2, 89 balancier, d52tt, 98 sommet, magnum racing xr f1
Juju60
Re: Piston motobecane d75
Possesseurs, désolé pour la correction automatique
Gege54
Message par Gege54 »
Faut regarder le piston des airsal 47mm qui est très approchant et reprendre le pied de bielle du moteur de D75 pour lui remettre une cage à aiguille classique.
242e le piston ca fait vraiment chère même du sur mesure normalement on est plus dans les 100-150e le piston il me semble.
pew
Message par pew »
C est sur qu à ce tarif il faut qu il soit forgé.Sinon il faut refaire le vilo avec un un pied de bielle adéquate aux normes déjà il n’y aura plus de problème de roulement .
prendre un piston airsal en 47 mm et rebaguer le piston du diamètre au diamètre de l axe d origine du c 75 ( 11 mm il me semble )
pas besoin de dépenser 215 euros pour un bête piston , vaut mieux dépenser la somme en faisant un traitement nikasil du cylindre
ou encore prendre un piston en 47 mm avec axe de 10 mm
https://fr.aliexpress.com/item/40003450 ... lsrc=aw.ds
ou un piston de kit de ciao , y as pas plein d alternative possible
http://www.pistonigol.com/ricerca_sempl ... odice=#top
