Réglage de base carburateur AMAC sur Z22C
doctobec
Re: Réglage de base carburateur AMAC sur Z22C
Message par doctobec »
c'est Berteau bobinage , recommandé par le MCF ainsi que http://atelier-de-bobinage.simplesite.com/ ils font tous les deux du bon boulot .
adhérant n° 418
steph52
Message par steph52 »
Merci les amis pour vos réponses ,
du coup j'ai envoyé ma bobine chez NG-allumage
j'ai eue des bons retours d'infos.
Alors pendant que j'y suis il reste les vis platinées, avez vous des bonnes adresses ? :?:
steph52
Bonjour à tous ,
voilà j'ai reçu la bobine et le condensateur , remontage , essais ;
elle pétarade à l'accélération mais encore avec l'ancien rupteur ,
j'en prends un en échange standard chez Macadam2roues et là elle fonctionne
plutôt bien avec des bonnes accélérations mais je trouve qu'elle manque de pèche ,
je regarde donc la valeur d'avance de l'allumage et en faite il n'y en a pas assez ,
je fabrique un outil pour extraire le volant magnétique mais je n'y arrive pas , il est bien bloqué !
Que faut il faire ; le chauffer légèrement ? :?:
steph52
Voilà une photo de la position du calage ;
entre le PMH et le repère A sur le volant il y a 56mm alors que si j'ai bien compris
il faudrait 29mm , c'est bien ça ? :?:
steph52
Bon j'ai réussi à retirer le volant magnétique !
ensuite j'ai regardé de nombreuses infos pour le calage et si j'ai bien compris le point de contact O
est à la fin des pôles sud comme sur ce dessin :
image volant magnétique.jpg (53.24 Kio) Vu 684 fois
donc ça doit correspondre à ça :
et donc ensuite je rapporte ma valeur d'avance ( 28,36 mm ) sur la gauche
que je place ensuite au PMH.
Ca ressemble à ça ? :?: :shock:
steph52
Bon je viens de comprendre ! :oops:
par contre je dois rapporter la côte X depuis le repère O mais il y a une différence entre le modèle Z2C ( 22.95mm ) et Z22C ( 28.36mm ) ,
et mon numéro de moteur est 559763 ce qui doit correspondre à un modèle Z2C ?
http://espacemcf.free.fr/ZZ/DATA/RTZ/RTZ-p7.htm
steph52
Bon j'ai calé à 22.95mm comme c'est un moteur de modèle Z2C ,
essais à vide nikel, à charge c'est comme tout au début elle pétarade,
j'ai monté d'un cran l'aiguille ( au 2°cran ) mais pendant les essais le volant à bougé !
Dès que j'ai le temps je revois ça.
steph52
Bon j'ai de nouveau réglé l'avance , j'ai mis un nouveau carburateur ,
idem elle pétarade dès que le régime monte, j'ai réglé les vis platinées à 0.35 puis à 0.4 ; ça ne change rien
par contre il y a des petites étincelles au niveau du rupteur . :shock:
steph52
Voilà les nouvelles ;
j'ai donc mis un carburateur dellorto phbg 19 as ,
j'ai monté un ensemble de condensateurs ;
C'est juste au niveau place mais ça passe,
j'ai réglé les vis platinées à 0,3/0,35 mm et là elle tourne du feu de dieux ! :D
Merci à vous ! :mrgreen:
