SOS, accès à l'allumage... tout simplement
Réglage, bougie...
guitou33
Message par guitou33 »
Salut
J'ai farfouillé pas mal le forum je dois vous avouer mais je ne trouve pas de réelle réponse. J'ai le coup classique du boulon carré indévissable...
J'ai un bloque piston dans la cheminée de la bougie (embout téflon).
J'ai mis du dégripant, attendu, tapé au marteau dessus pour "décoller le filet". Je tourne bien dans le sens horaire. J'ai une clef à cliquets qui rentre parfaitement dans le "carré" (ma clefs à vidange en promo... bien trop chère pour ne pas être à la taille et dans un métal .... no comment) etc... rien ne veut.. ça bronche pas d'un poil... j'ai peur de trop muller bref , je dois sortir la meuleuse? je flippe à me péter le piston si je bourrine trop... quelle MErd...
Guil.
Guitou (33)
AU33 en cours... détails ici : viewtopic.php?f=25&t=40223&start=15
Lulu
Re: SOS, accès à l'allumage... tout simplement
Message par Lulu »
Oui le bloque-piston c'est anti-mécanique au possible, je déteste ça. D'ailleurs je n'en ai jamais utilisé et m'en suis toujours très bien passé
Il faut immobiliser le volant magnétique avec une clé à sangle.
N'oublie pas que l'écrou a un pas à gauche ! On dévisse dans le sens horaire.
EDIT: une autre solution pour dépanner, avant de sortir la meuleuse : les chocs.
Une petite encoche sur le bord de l'écrou, pour y appuyer un petit burin, et tu frappes à coups secs de manière un peu tangente. C'est très efficace et l'écrou est réutilisable.
EycauCola
Message par EycauCola »
Ce problème m'arrive à chaque nouvelle restauration.
Je ne me prend même plus la tête maintenant je fais une petite entaille à la meuleuse sur l'écrou et j'utilise le marteau + burin.
Après je le remplace par un écrou comme celui-ci:
Bon courage
pew
Message par pew »
Ultime solution qui fonctionne sans bloc piston la clef à choc rien ne résiste et tu es toujours bloqué comme il faut .
guitou33
Bon, déjà cela me rassure de voir que je ne suis pas le seul à trouver cela merdique. Rien que pour cela, merci ;-)
Je vais voir comment bidouiller tout cela avec entaille et burin.
EycauCola a écrit : 18 mai 2021, 12:51 Après je le remplace par un écrou comme celui-ci:
tu trouves ces écrous ou?
Guil.
Guitou (33)
Lulu
Message par Lulu »
pew a écrit : 18 mai 2021, 13:05la clef à choc rien ne résiste
Y compris les embouts 3/8 parfois :mrgreen:
Mais pour un écrou de mob ça va. Si tu as un garagiste à proximité, c'est le plus simple
En tout cas, investis dans (ou fabrique-toi) une clé à sangle, ça te servira souvent, c'est un outil indispensable (autant en auto qu'en cyclo).
EycauCola
@Guitou33
Pas de jaloux je te met mes 3 "fournisseurs" comme ça on m'accusera pas de faire de la pub à un seul :)
http://www.cyclocollection.fr/ecrou-de- ... 2x27319213
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 21-551.htm
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... D=22055783
Et sinon si tu ne veux pas utiliser de bloc piston et que tu cherches un bloque volant j'ai celui-ci et j'en suis très satisfait:
http://www.cyclocollection.fr/bloque-vo ... 2x21861204
Dis nous quand tu auras réussi à ouvrir ce foutu écrou :)
guitou33
Yes! je vous tien au jus! pas demain car j'ai un taf de dingue mais surement ce week end...
Je dois avoir une clefs a sangle quelque part... dessous les couches sédimentaires de bor....
va falloir que je mette à jour aussi l'histoire de la réno dans le "bar des gaulois"...
Merci pour les conseils en tout cas! top top top !
G.
Guitou (33)
guitou33
bon, cela aura été plus rapide que prévu... un pote qui bosse chez caterpillar passe avec son camion de service: "bouge pas j'ai ma clef a courroie et mon pistolet a compression"
3min après, plus de temps pour sortir le matos que faire l'action et hop, c'est ouvert !!!
Et ça a été visité récemment ! Surprenant !
Guitou (33)
graisse graphite sur les filets du vilo au remontage !
monte direct un condo Magik
guitou33
Yes! Le but de l'ouverture était pour le condo :)))
Guitou (33)
EycauCola
Ah ba super ça :D
Contacte Fluky pour le condensateur Magique
