Ajout variateur sur MBK 51 club (sans vario)
hbgl
Message par hbgl »
je souhaiterai savoir si c'est possible d'ajouter un variateur sur un modèle 51 club (donc sans variateur) ?
et si oui quelle est la liste des pièces (exhaustive) à adapter également svp ? :
* pignon (combien de dents) ?
* couronne (combien de dents ?
* chaine (quelle taille) ?
* courroie ?
* faut il prévoir de la "boulonnerie" particulière ?
merci de votre aide !
HB
Speed triple à donf, MBK 51 pour le fun
MS3_FR
Re: Ajout variateur sur MBK 51 club (sans vario)
Message par MS3_FR »
Salut, je viens de le faire sur la mienne.
il te faut un pignon de 11, couronne de 56 et une chaîne 106 maillons de mémoire.
Pour la courroie il me semble que c'est la même avec et sans variateur (j'ai mis une 5324 CR).
MBK 51 Club / Motobecane 50V
larosaie
Message par larosaie »
Il faut aussi regarder si la butée avec son crochet ne bride pas le basculement du moteur, la lumière peut être différente entre une butée pour un cyclomoteur avec ou sans variateur. Elle peut brider la monter de la courroie.
Sur un ancien post, page 6, on voit la différence entre deux pattes de butée, la première en haut de page sur le cyclomoteur qui a une lumière entre les deux extrêmes limitée par rapport à la patte pour un variateur vers la fin de la page.
https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... 0&start=75
Oui il faut changer la butée , elle n'a pas la même cote , c'est dispo en neuf chez les marchands
Et voir la pipe de carbu, avec les pipes hautes le carbu risque de taper le cadre. Il faut la pipe de droite.
Si tu avais un pignon de 12, il faudra changer soit la poulie complète avec pignon de 11, soit monter un "bras vélo" (la pièce qui permet de débrayer le pignon) pour pignon de 11
on peut laisser le pignon de 12 ( mais faut absolument la couronne de 56 )
hbgl
Message par hbgl »
merci pour vos réponses, je vais essayer vos conseils, je vous tiens au courant !
98 sommet
Message par 98 sommet »
Pa sûr que ce soit la même courroie, c'est plutôt une D24 (ventico) ou équivalent, lisse ou crantée, à toi de voir.
Pierre74
Message par Pierre74 »
Dans un tel cas, je pense que la première des choses à faire est de comparer les deux modèles sur l’éclaté pièces. Une fois l’inventaire des pièces communes et différentes fait, ça sera déjà bien dégrossi.
