Selle
ng38
Selle
Message par ng38 »
Je voudrais rénover ma selle de ma 92N, mais j'ai cherché sur le forum un sujet sur la selle ou un tuto sur ce problème, rien.
Donc je fais appel à vous, comment démonter le gros ressort ? puis le remettre après nettoyage ? #-o #-o
Merci par avance :D :D
AV48 1965, AV92N 1971, 50VS 1972, 51V 1978, 51 Club Jazz 1991, 51 Hard Rock 2002
Honda CB 750 Seven Fifty 1993
canonde75
Re: Selle
Message par canonde75 »
C'est pas prévu pour être démonté. :roll:
Cependant en forçant et en faisant levier sur le ressort avec l'outil adéquat, on arrive à le sortir..
Pour le remettre en place c'est un peu sportif avec la même méthode...
Quelques Tobec :D .
AlexCG43
Re: Selle
Message par AlexCG43 »
Effectivement, dans mon souvenir avec un gros tournevis plat ça le fait. Mettre des lunettes de protection au cas où... Et des gants...
ng38
Re: Selle
Message par ng38 »
Ok, je vais essayer avec un pied de biche et taper sur l'embout du ressort pour le remettre dans son encoche, je vous dirai. Merci
