Ampoules qui claquent sur AV48
peproffit
Message par peproffit »
j'ai le même soucis mes ampoules claquent quand j'accélère.
Bon vous allez me dire c'est normal puisque ma tension qui arrive aux ampoules avoisine les 40Volt...
Donc soit je mets un régulateur mais je préférerai résoudre le problème à la base puisque d'origine il n'y avait pas de régulateur.
Avez vous une idée du problème, la bobine basse tension est d'origine, pour la changer c'est serti donc je ne sais trop comment faire car si je la fait sauter je fait sauter la COS de connexion. Et je me dis la changer c'est dommage puisque elle fonctionne, mais elle fonctionne trop bien ...
allumage AV48 beige.JPG (144.59 Kio) Vu 1117 fois
Merci par avance
Yuri
Re: Ampoules qui claquent sur AV48
Message par Yuri »
Ici on parlait moto, pas mob. C'est sur une 48 ? Qu'as tu comme ampoule, surtout à l arrière ?
Au pire tu peux monter un régulateur 12v de 51, ça fait le job.
peproffit
Ah oui mince :) Oui une av48.
J'ai du 12V en ampoule
larosaie
Message par larosaie »
J'ai divisé le sujet car à l'origine le sujet traitait d'un problème pour une moto et non d'un cyclomoteur.
Si tu as une photo de l'intérieur de ton rotor.
Rotor volant magnetique 8w m.jpg (66.4 Kio) Vu 1098 fois
peproffit
Super merci,
voici une photo:
rotor av48 beige.JPG (135.4 Kio) Vu 1084 fois
larosaie
Re,
Peux tu nous dire si tu as d'autres inscriptions dans le volant à part 120M, il me semble distinguer un C sous 120M.
bentou
Message par bentou »
d'origine, c'est 6V 6W à l'avant et 12V 6W à l'arrière.
il n'y a jamais 40 V qui arrivent aux ampoules, cette tension a du être mesurée à vide, sans ampoule. Les ampoules vont faire baisser la tension aux environs de 6V (surtout l'ampoule arrière).
à l'arrière on peut aussi monter une ampoule de Solex 14V 7W.
peproffit
Oui c'est bien cela, d'ailleurs sans régulateur de tension je ne vois pas comment la tension peut être différente à l'avant et à l'arrière comme c'est en série... J'avais monté une de silex en effet.
Oui j'ai 40V quand je me branche sans ampoule, avec ampoule passé les 12 ça claque...
Ca ressemble plus à un S dans le voulant mais pas sur c'est pas très lisible, je ne sais pas à quoi cela correspond
BLUTCH31
Message par BLUTCH31 »
En ce moment je restaure pour un ami sa 50 SP et sur le feu arrière l'ampoule est une 12V 15 watts!
larosaie
Les ampoules d'un cyclomoteur ne sont pas en série mais en parallèle, sortie volant, via l'interrupteur, sur l'ampoule arrière et avant en même temps et retour par la masse. Il faut absolument mettre les deux ampoules en même temps sinon ça grille à tous les coups.
Tu ne peux pas nous mettre une photo plus zoomée?
bentou
peproffit a écrit : 22 mai 2021, 19:53 Oui c'est bien cela, d'ailleurs sans régulateur de tension je ne vois pas comment la tension peut être différente à l'avant et à l'arrière comme c'est en série...
ce n'est pas en série, c'est en parallèle.
ce qui compte, c'est la somme des résistances des ampoules, c'est cette résistance qui va faire baisser le voltage du volant magnétique et l'équilibrer à 6V. ce ne serait pas le cas avec une batterie.
l'ampoule arrière de 12V sera sousvoltée, et elle éclairera moins que les 6Watts nominaux. par contre, quand l'ampoule avant grille, elle absorbera toute la puissance du VM sans griller.
ceci est valable avec les éléments d'origine de la machine. avec un volant magnétique d'origine en ce qui concerne la bobine d'éclairage et le rotor, (voir les docs Novi sur http://www.tobeconline.fr/general.html) et un moteur qui tourne à sa vitesse d'origine...
peproffit
alors moi mon câble part de la bobine basse tension, va à l'ampoule de devant, puis repars à l'arrière, d'où mon en série...
Je suis pas au top niveau électricité c'est le "détail" qu'il me reste à finir sur cette mob.
Pour ce qui est du moteur il est d'origine donc délivre la puissance préconisé, sur cette mob rien d'important n'a été changé.
D'ailleurs question annexe, j'ai un autre moteur av7 avec culasse HS, le piston bloqué l'a marqué donc je voudrai changer la culasse piston mais en Ardant de l'origine seulement tout ce que je vois est du 50cm3 au lieu des 49?9cm3 d'origine, vous savez où trouver cela?
Et voila deux photos supplémentaires:
volant av48 beige 1.1.JPG (113.89 Kio) Vu 981 fois
volant av48 beige 1.2.JPG (110.93 Kio) Vu 981 fois
larosaie
Je pense que c'est un 8 mal frappé, donc ton volant délivre bien 8watts, il est donc bien d'origine.
En mettant deux ampoules conformes à la préconisation MOTOBECANE, en étant certain que les contacts soient bon ( fil d'arrivée au feu arrière et languette de l'ampoule avant ainsi que les masse ) pour éviter une surtension sur la lampe qui reste allumé, il ne doit pas y avoir de problème.
Lulu
Message par Lulu »
Et pourtant si
Peut-être faute à la qualité des ampoules récentes...
peproffit
Bon ampoules commandées je renouvelle l'essai à réception en espérant ne pas en cramer plus que je n'ai déjà fait alors...
Je vous tiens informé.
Merci des retours
