Ampoules qui claquent sur AV48
peproffit
Re: Ampoules qui claquent sur AV48
Message par peproffit »
Bonsoir,
je rajoute une photo du câblage au niveau du feu car je ne comprend pas le montage en parallèle, pour moi ce serai en série:
feu avant AV48 beige.JPG (100.78 Kio) Vu 768 fois
Le cable sort de la bobine, arrive à l'interrupteur, va à l'ampoule avant et repars à l'ampoule arrière
JY55
Message par JY55 »
http://users.skynet.be/fa346009/doc_ani ... e_para.htm
L'exemple est pour un montage avec du courant continu, pile ou batterie, mais le principe est le même pour du courant alternatif, comme c'est
le cas d'un volant magnétique, le retour du courant se fait par la masse.
Le câble sort de la bobine, arrive à l'interrupteur, va à l'ampoule avant et aussi à l'ampoule arrière! Si le câble du feu arrière était en sortie de l'ampoule avant, ce serait en série, mais là c'est comme si le câble du feu arrière et du feu avant étaient tous deux branché en sortie d'interrupteur.
peproffit
En effet avec une bonne logique je comprends donc :) Merci Bon test dès que je reçois les ampoules, pour ce weekend surement
peproffit
voila problème résolu ce jour et du premier coup.
J'ai ressoudé comme il faut la masse de l'ampoule arrière car elle était coupé et c'est bon
J'en comprend qu'il faut que les deux ampoules fonctionnent sinon ça claque.
Merci à tous pour vos réponses
larosaie
Message par larosaie »
C'est souvent le problème, on remet en cause les ampoules, mais un défaut de masse ou de connexion et même l'ampoule de super qualité claque.
