Entraîneur de compteur
Bonjour à tous
J'ai monté mon câble de compteur sur ma 50v, j'ai graissé l'entraineur, tout allait bien ou presque car l'aiguille montait pas trop et la distance ne bougeait pas mais bon en avant pour la ballade.
Par contre en fin de ballade j'ai vu que mon entraîneur de compteur est passé en avant de sa position et à arraché le câble.
A votre avis que s'est-il passé ?
Quand tu doutes penses au grand chêne, au début c'était un gland.
Re: Entraîneur de compteur
J'ai eu le même soucis c'était le ressort en métal enroulé en bas qui était parti... Et le câble s'est dessertie
En fait pour moi le ressort est bien resté en place, mais l'entraîneur à fait quasiment 1/4 de tour vers l'avant et a sectionné le carré du câble.
Je ne comprends pas ce qui s'est passé.
Bonne soirée
Bonne soirée
Ce qui arrive souvent, c'est que l'entraineur grippe quelquefois à cause de la graisse sèche et soit les attaches sortent du moyeu et fond de belles marques sur celui ci ou l'entraineur tourne et arrache le câble.
L’entraîneur, s'il n'a pas été graissé régulièrement par le passé, a pu s'user prématurément.
Comme le dit Denis, la graisse peut avoir figé également.
Tu peux tenter de le sauver avec un bon nettoyage + graissage, mais après, 'il présente des "accrocs" quand tu le fait tourner à la main, je te conseille d'en remettre un neuf.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
- yvesb10
Oui, s'il grippe, ça peut faire ça aussi...
Pour le transport de 50v, j'ai dû démonter la roue.
Pour éviter le même désagrément lors de la mise en route, auriez-vous une photo du bon montage/ bon positionnement ?
Bien à vous
Bien à vous
Yves, ta photo est impressionnante.
Tu roulait au delà des 100km/h pour un tel résultat !
Wahou un moyeux décapotable !! Pratique pour vérifier les garnitures de freins
Bref redémontage renettoyage regraissage etc ...
très fréquent j ais eu pareil aventure sur ma 93
- yvesb10
C'était sur ma L92n, le moyeu était comme ça quand je l'ai récupéré...
Depuis, le regretté pilote91 m'avait trouvé de plus belles roues, qui sont encore dessus.
Pour ce moyeu, le capteur n'avait que des "crans" quand je le tournais à la main, mais une des branches était cassée, j'ai d'abord cru que c'était un pigeot qui s'était acharné à rogner ma tobec...
Poubelle direct, et tous ceux depuis qui "raccrochent" après changement de graisse y finissent aussi.
Sage conseil. En revanche comment choisir le bon entraîneur qui soit étalonné pour la bécane. J'ai pas souvenir d'avoir vu un référence sur le mien.
Bonne journée
Bonne journée
