Écrou à encoches d'arbre d'embrayage type D45
Pierre74
Message par Pierre74 »
Une façon un peu plus "glamour" pour dévisser / visser cet écrou :
Pour bloquer l'arbre d'embrayage (de sortie) : mettre une vitesse, de préférence celle en prise directe, donc la troisième (on évite ainsi de passer par le train intermédiaire). Brider un morceau de rond D 10 mm sur l’arbre du kick et l'engager dans un entre-dents du pignon de chaine suivant le sens de retenue requis (de la même façon pour intervenir sur l'écrou de ce pignon).
Bloqueur d'arbre de sortie.jpg (80.67 Kio) Vu 1467 fois
Le reste ne demandera qu'une clé de 30 tout en douceur, procurant un bon ressenti en phase de serrage
Clé à encoches.jpg (53.82 Kio) Vu 1464 fois
Cloche d'embrayage.jpg (64.61 Kio) Vu 1467 fois
Attention : ici, le filetage fin ne demande qu'un couple modéré avant de tout foirer. Vu la finesse de cet écrou, le coup du tournevis et du marteau se solde souvent (au minimum) par sa face arrière en forme de tôle ondulée préchargeant la liberté de rotation de la cloche ! (j'ai failli faire abstraction du labourage des encoches. Une fois au desserrage et une autre au serrage, bien entendu...).
Deux alternatives pour la fabrication très simple et rapide de la clé à encoches :
Clé à encoches pour l'écrou d'arbre d'embrayage.jpg (49.78 Kio) Vu 1411 fois
Pour la seconde, il suffit uniquement d'un scie à métaux et d'une lime (et d'un écrou M20...)
(édité pour correction du titre d'un des documents pouvant prêter à confusion)
lalane27
Re: Écrou à encoches d'arbre d'embrayage type D45
Message par lalane27 »
bonjour et merci pour le plan de cette outillage !
lecomte
Message par lecomte »
bonjour , je me présente pour la première fois sur ce site .
je m'appelle jean luc et je me lance pour la première fois dans la rénovation d'une D45S.
jusque là tout va bien mais je bloc sur l' Écrou à encoches d'arbre d'embrayage .
celui ci est il un pas inversé au démontage s'il vous plait.
d'avance merci
Pierre74
Bonjour Jean-Luc,
De mémoire, le pas de cet écrou est standard : à gauche pour dévisser. Avec la combine ci-dessus, c"est vraiment sans problème. Si la clé à encoches a tendance à ripper, on peut la tenir plaquée en reposant la vis en bout d'arbre et en intercalant une épaisseur adéquate, sans serrer, évidement...
doctobec
Message par doctobec »
pas standard à droite , voici la clé de j'ai confectionnée .
adhérant n° 418
lecomte
bonjour , merci beaucoup pour cet idée d'outillage mais malheureusement j'ai démonté l'autre coté de la boite avant démontage de l'écrou de cloche.
je galère pour trouver le moyen de bloquer le pignon à l'arrière .
erreur de débutant ,c'est ma première restauration et je découvre au fur et à mesure.
je pense que je vais remonter l'autre coté pour plus de facilité .
merci encore
jean luc
Pierre74
Pas la peine, il y a d'autres solutions :
Arbre embrayage D45.png (26.42 Kio) Vu 893 fois
lecomte
bonjour, mille fois merci pour cette idée d'écrou à encoche (très efficace avec une clef choc.)
amicalement
jean luc :D
Pierre74
:wink: Doucement avec la clé à chocs, hein ! Et le vissage à la main est largement suffisant.
