Platine Novi - Allumage rupteur mob - Série Z
Yuri
Message par Yuri »
Hello les copains,
Auriez vous dans vos caisses ou étagères une platine NOVI en plastique pour la conversion d'Allumage de Z ? Afin d'utiliser un rupteur de mob classique.
J'ai dans l'idée de la modéliser pour refab dans l'année.
Mais pour ça, il me faut une base de travail.
Merci des infos, des recherches et peut être du prêt.
8)
Re: Platine Novi - Allumage rupteur mob - Série Z
Salut,
Le schéma de la platine d’adaptation en pdf et en dxf pour la découpe laser.
http://ajcshop.fr/Allumage/Adaptateur-rupteur-Z.pdf
http://ajcshop.fr/Allumage/Adaptateur-rupteur-Z.dxf
Yuri
Message par Yuri »
Merci.
J'avais pas celui-ci en tête. Mais j'en ferai faire. Toujours utile.
Je pensais à la pièce novi, beige, dans certain allumage.
On la voit un peu ici.
Mais plus moyen de retrouver une photo de la pièce pour le moment
doctobec
Message par doctobec »
l'mage n'est pas visible :-?
adhérant n° 418
M.GILLOOTS
Message par M.GILLOOTS »
Merci beaucoup Fluky pour ce plan en DXF, je ne connaissais pas cette adaptation.
Pour l'épaisseur ce serait plutôt 2 ou plutôt 3? De la tôle en 2,5 je ne pense pas pouvoir en trouver !
2mm devraient aller.
M.GILLOOTS
Merci pour l'info.
Yuri
Message par Yuri »
Je dois pouvoir faire ça en galva aussi
doctobec
je n'arrive pas a ouvrir le fichier Dxf :-k
adhérant n° 418
Il faut un logiciel spécial genre Autocad, le fichier est prévu pour une machine de découpe.
Tu peux installer Autodesk https://www.clubic.com/telecharger-fich ... eview.html
Sinon tu peux imprimer le pdf à l'échelle 1/1 en sélectionnant dans la boîte de dialogue de l'imprimante pas de mise à l’échelle, taille réelle, aucune...
phh
Message par phh »
Bonjour.
Cela permet de monter quel type de rupteurs ?
Rupteur de mob standard.
Il faudra recaler le volant magnétique, le calage d'origine n'est plus bon.
