Je m’étais lancé dans des retouches de points de rouille à la bombe de chez sprido à la couleur d’époque après avoir appliqué un apprêt phosphatant (après dégraissage et ponçage) mais après avoir testé sur des parties cachés par le carter de chaîne je m’aperçois que les retouches sont vraiment différentes de la peinture d’origine.
Je pense que si je fais la même chose sur le porte bagage ou le cadre le rendu ne sera pas propre et jolie, la différence de teinte étant trop importante.
Je voulais connaître la technique pour neutraliser la rouille pour pas que les points ne se développent et laisser la mob dans son jus.
Je pensais poncer au papier à eau 1000 puis appliquer le vernis que j’avais acheter pour la peinture ?
Merci.
Ci-dessous photos du vernis et un exemple des points de rouille que j’ai sur le porte bagage.
Bloquer la rouille
Bloquer la rouille
- 3BF37224-50EF-4E3E-8CA9-2F36EAF8DA6D.jpeg (62.09 Kio) Vu 1055 fois
- D5141069-7310-40CD-80BC-635C6DBBD198.jpeg (52.22 Kio) Vu 1055 fois
Motobecane H40VS, Solex Motobecane.
- glutch2000
Re: Bloquer la rouille
Du verni par dessus ne résout pas le problème de rouille.
Sans faire de pub, un produit éfficace :
http://www.ferose.fr/
- glutch2000
Si, le férose noirci l'endroit ou il est appliqué.
Merci.
Il va falloir que je trouve autre chose qui ne noirci pas, car visuellement je trouve que le noir se voit plus que la rouille.
Si quelqu’un a une technique ou un produit je suis preneur.
Merci.
Merci.
- Yuri
J utilise du MC51 (https://mc-51.com/) mais la peinture aime pas. Ça sent pas mal l'acide phosphorique.
Ça détruit vraiment la rouille. Mais aussi la peinture, zingage etc..
Tu peux traiter à l acide phosphorique au coton tige sur ce qui est rouillé
Je ne pense pas que ça existe.
Soit tu élimines complètement la rouille par ponçage/brossage et avec un acide fort genre acide chlorhydrique (dilué* quand même) et il faut traiter immédiatement après avec un apprêt phosphatant.
Soit tu stabilises la rouille (après en avoir éliminé le plus possible par brossage/ponçage) à l'acide phosphorique (acide faible) qui a la particularité de transformer l'oxyde de fer (rouge) instable en phosphate de fer (noir) stable.
* : toujours verser l'acide dans l'eau et non l'inverse.
Merci, c’est plus clair maintenant.
Je vais opter pour le produit finalement.
