Piston 44,5
steph
Piston 44,5
Message par steph »
Salut a tous. Je voulais savoir si ce piston trouvé dans mon bazar est bien un piston de poney en 63 cm3
Merci pour l info :D
jac44
Re: Piston 44,5
Message par jac44 »
Cela y ressemble sérieusement. Il est en cote réparation. Il faudrait verifier le diamètre de l'axe.
Jacques
steph
Re: Piston 44,5
Message par steph »
L axe de piston fait 13mm
jac44
Re: Piston 44,5
Message par jac44 »
13.2 mm pou un axe de piston Poney AG1 et AG2
Jacques
steph
Re: Piston 44,5
Message par steph »
Donc peut etre pour av3 qui sont eux en axe de 13mm
URALVIKI
Re: Piston 44,5
Message par URALVIKI »
bjr
il faut que je verifie sur mon moteur quel est le diam de l axe, piston actuel 44.00, normalement ce piston de 44.5 devrait se monter dans mon moteur.EL
fredyfreda
Re: Piston 44,5
Message par fredyfreda »
Visiblement le defecteur sur le dessus de ton piston est conçu pour une culasse d'Av3 .
steph
Re: Piston 44,5
Message par steph »
A uralviki : sur av3 surement oui :D
URALVIKI
Re: Piston 44,5
Bien, reste a trouver les segments .
EL
