Bonsoir
je dois refaire le circuit de mon U46c et il y 2 bornes sous le carter de volant magnétique.je ne désire pas l'équiper d'une batterie. Laquelle des 2 bornes utiliser ? Si les 2 sont possibles une pourrait elle servir uniquement pour l'ampoule stop ?
Cette configuration semble peut-être (U46c 1955) d'origine et ressemblante à la Z23c.
Sorties 6volts U46c 1955
- Yuri
Re: Sorties 6volts U46c 1955
Il faudrai ouvrir le carter d'Allumage pour voir les bobine
Pas évident de monter une batterie sur un circuit pas prévu de base
Je l'ai récupérée il y a bien longtemps et elle a dormis pendant 45 ans dans mon garage .Auparavant elle est restée dehors à l'abris de la pluie mais pas de l'humidité . Elle aurait 15000 km .Le N° de cadre et de moteur frappés correspondent à la plaque gravée du tube de direction .Elle a sans doute eu 2 autre propriétaires avant moi car elle était repeinte en bleu gris. J'ignore son mois de fabrication en 1955 mais c'est certainement un des des derniers modèles de la série : 812752.Les U et Z46 sont normalement équipées de batterie ?
L'éclairage doit il être alimenté par la borne AR (fil noir) et à quoi sert celle AV (fil rouge) reliée au condensateur. Le faisceau n'existe plus donc à refaire ne correspond pas à la U46c.Il faudra que je rouvre pour refaire le scotch isolant de la bobine BT et changer la douille de butée du kick .
- Volant magnétique-6.jpg (155.9 Kio) Vu 784 fois
La borne qui a le fil rouge n'est pas d'origine, c'est un rajout ; pour moi ça a été rajouté pour pouvoir arrêter le moteur en mettant le circuit basse tension de l'allumage à la masse à l'aide d'un poussoir.
Pourrait elle être reliée à une bobine HT externe si la partie HT interne venait à lâcher ?
oui, mais uniquement si tout l'enroulement haute tension se coupe au niveau du début de la bobine.
malheureusement, ces bobines ont tendance à se mettre en court circuit en chauffant, ce qui fait qu'il faudra retirer l'enroulement haute tension pour pouvoir mettre une bobine ht externe.
Merci pour l'info
