calage allumage SP50 mottaz et AV89 balancier
Réglage, bougie...
Val5962
Message par Val5962 »
Bonjour a tous,
quel est le calage d'allumage pour SP50 mottaz et AV89 balancier avec cylindre rond et culasse haute compression d'origine.
en respectant le tableau ci-dessous, ma SP50 ne monte pas dans les tours.
avance allumage.jpg (94.04 Kio) Vu 1541 fois
Je suis également sur la réfection de mon moteur AV89 balancier qui est le même moteur que la SP50, il tournait bien mais roulement, joints, segments a faire. j'ai donc mesuré le calage avant de démonté et il était calé a 2,8 mm.
J'ai donc appliqué ces mesures que la SP50 et la elle monte dans les tours.
Est-ce normal de calé a 2,8 mm sur ce moteur ?
Après celle-là, j'arrête :D
Re: calage allumage SP50 mottaz et AV89 balancier
Non, les 2 se calent à 1,5
Val5962
à 1,5mm elle pétarade vers 40-50 kmh (compteur) et ne monte pas dans les tours.
Quel peut-être la cause ?
jfb81
Message par jfb81 »
J'ai une 89 et je confirme que le calage est à 1,5.
As-tu une bonne source électrique ? Ton condo est il bon ?
Val5962
je vais creuser par là.
je vais vérifier ma masse et le condo a une dizaine d'année mais peu roulé.
Le ralenti est aussi instable de temps en temps et plus a chaud.
jfb81
Message par jfb81 »
Ca ressemble à un condo capricieux je dirai commence par chercher par là.
Val5962
J'ai refait une bonne masse, changé le condo (pris sur une machine qui fonctionne), ressoudé le fil de l'induit d'allumage (il c'est cassé au démontage).
Super étincelle en sorti direct du fil de bougie et a la bougie.
Carbu h14 avec gicleur de 25 re-nettoyé.
Réglage avance 1,5 mm et ça plafonne toujours à 50km/h.
En essayant divers réglage d'allumage, à 5 mm elle monte plus dans le tours (un peut plus de 60 km/h) mais la bougie est noir.
J'ai lu dans le forum que pour les cylindre a admission rectangle, il doit être équipé d'un piston a encoche d'avance d'admission, est-ce le cas pour la SP50 1er génération et est ce que ça peut l'origine de mon problème car j'avais changé le piston par un sans encoche ?
pew
Message par pew »
Calage à 5 mm ? Ou 0.5 mm ? Un calage à 5 mm je n ai pas encore vu cela démarrer sur une sp50
une mob démarre entre 1 et 3 , à 5 mm pas possible
comment fait tu ton calage ?
le piston à encoche joue en rien sur le calage
Val5962
je règle a la pige buzetti et c'est pas la première.
je confirme qu'elle démarre et roule avec 5 mm (5 tours de 1mm) d’où mon incompréhension.
Je vais re re démonter et faire des photos, il y a forcement quelque chose qui cloche.
Val5962
le volant magnétique peut-il avoir une incidence ?
car allumage 120X et volant 120M alors que mes autres mob en 120X ont un volant 120L.
pew
Message par pew »
De plus un tour ce n est au pas de 100 mais 125 donc pour 5 tours logiquement 6.25mm
canonde75
Message par canonde75 »
Non sur une pige buzetti : 1 tour = 1mm.
C'est gradué on ne peut pas se tromper :wink:
Quelques Tobec :D .
pour moi un av 7 ne démarre pas à 5 mm d avance
Val5962
Avez vous des pistes pour lequel elle ne monte pas dans les tours ?
Quel est la vitesse max normal pour cette machine ?
