Allumage M11
Réglage, bougie...
Mamel31
Allumage M11
Message par Mamel31 »
Bonjour a tous je viens d'acquérir une m11 tout a l'air de fonctionner a merveille sauf que je n'est pas d'étincelle a la bougie, jai testé la bobine d'eclairage et la bobine pour moi elle sont bonne meme si dans les videos que j'ai pu voir il y a un primaire et un secondaire moi je n'est pas de secondaire ( cosse qui depasse de derriere la bobine). Désoler je ne m'y connais pas trop.
Ensuite je ne sais pas comment tester le condensateur, le rupteur enfin la lamelle qui fait ressort est cassée je ne sais pas comment trouver cette pièce.
Merci si quelqu'un peut m'éclairer.
Bonne soirée a tous
Mamel31
Re: Allumage M11
Bonjour alors je vous montre les mesures effectuées
Bobine eclairage
Bobine eclairage
Bobine ht
Bobine ht
La bobine
La bobine
Merci pour vos indications
Re: Allumage M11
Il faut aussi mesurer entre la sortie HT et la masse, environ 3500 Ohms sur une bobine Novi, 5 ou 6000 Ohms sur une Wovi.
Si le ressort du rupteur est cassé, normal que ça ne fonctionne pas. Rupteur spécifique à ce modèle, pas évident à trouver ; un rupteur standard de mob n'est pas compatible. Le rupteur est le même que sur EW-KW
Mamel31
Re: Allumage M11
J'ai 3.34 kOhms, sinon les autres valeurs sont bonnes?
Re: Allumage M11
Oui
Mamel31
Re: Allumage M11
Super merci pour le condensateur comment le tester?
Re: Allumage M11
Avec un capacimètre ou un LCR T4, je te laisse chercher sur le net
Mamel31
Re: Allumage M11
J'ai trouver un multimetre qui fai capacimetre? Comment dois je faire la mesure et combien je dois avoir? Merci
Mamel31
Re: Allumage M11
J'ai mesurer 202nF
Re: Allumage M11
C'est une bonne valeur, la capacité doit être de 0,22µF (220 nF) avec une tolérance de fabrication pour ce genre de condo de ± 10 ou 15%.
À voir le comportement en dynamique et à chaud...
Ces condos moulés sous plastique tiennent mieux dans le temps que les condensateurs bobinés sertis dans un boîtier.
Mamel31
Re: Allumage M11
D'accord j'attend d'avoir un nouveau rupteur et je vous tiens au jus, merci encore
Mamel31
Re: Allumage M11
J'ai vu sur un autre sujet qu'il fallait aux alentours de 1 ohm sur la bobine entre la cosse et la masse moi 5.3 c'est normal?
Pierre74
Re: Allumage M11
Message par Pierre74 »
Ils ressemblent à ça les rupteurs ?
Mamel31
Re: Allumage M11
Non c'est celui la
Pierre74
Re: Allumage M11
Ah OK, vu. Donc pas le même que celui du Laura M56 de mon feu Ténor...
