Allumage M11
Réglage, bougie...
Re: Allumage M11
Sur les Ténor, c'est du Bosch, pas du Novi.
Pierre74
Re: Allumage M11
Message par Pierre74 »
Oui, exact et je le savais, comme sur la Flandria du frangin. Ce que j'ignorais est le NOVI sur le M11 ! Va falloir le trouver, maintenant... :shock:
Mamel31
Re: Allumage M11
Message par Mamel31 »
J'en ai trouver un j'attend de le recevoir
Mamel31
Re: Allumage M11
Bonjour a tous j'ai changer mon rupteur aujourd'hui jai bien une etincelle a la bougie, mais lorsque je debranche le fil de labobine ht la je n'est pas d'étincelle ou alors a peine quand je touche la culasse? A quoi sa peut etre du? Merci
Re: Allumage M11
Pas compris la question
Mamel31
Re: Allumage M11
Je retrouve une etincelle en sortie de bougie ( quand je la demonte et quand je remet l'antiparasite je met la bougie a la masse) la j'ai une etincelle mais la mob ne demarre et ne donne aucun signe quel veut démarrer.
Ensuite quand jessaye de mettre le fil qui va a la bobine Ht pres de la culasse et que je tourne le volant magnétique a la main la je n'est pas d'étincelle
Mamel31
Re: Allumage M11
Normalement je devrais avoir une belle étincelle en sortie de ce fil
Re: Allumage M11
À combien as tu réglé l'écartement max du rupteur ? Tu as bien respecté 0,3-0,4mm ? Tu as bien nettoyé les contacts à l'acétone avant de les monter ?
La masse moteur-bobine est elle bonne ?
Quel antiparasite ?
Quelle bougie ?
Mamel31
Re: Allumage M11
L'ecartement du rupteur a 0.35
Antiparasite lb05e neuf
Bougie j'ai bosch w7ac ou ngk b6s
Le rupteur que j'ai recu es arriver un peu tordu mais j'ai reussi a le redresser. Et non je ne l'es pas nettoyer a l'acetone mais avec un chiffon.
Comment tester la masse bobine?
Mamel31
Re: Allumage M11
J'ai reussi a la faire démarrer !! Sauf qu'un aimant du volant magnetique c'est décoller et a fais caller le moteur, il y a une solution pour sa car il ne tiens plus?
