Methode de remontage anneau suspension 87 et 89
Val5962
Message par Val5962 »
Bonjour a tous,
y a t-il une méthode pour le remplacement des anneaux de suspension de 89 et 87 a balancier, car je galère.
AV31 / AV32M / AV37 / AU47 / AU78 Mastic / AU78 / AV79 / AV87 / AU88 / AV89 balancier / SP50 / BG / SCOOTER : LAMBRETTA LD125 et PEUGEOT S57
Nico76
Re: Methode de remontage anneau suspension 87 et 89
Message par Nico76 »
Salut, je te réponds ici vu que tu as posé la même question sur le sujet de la 87.
Alors malheureusement je ne me souviens pas avoir utilisé une méthode particulière. Tout ce que je me souviens c'est d'avoir retourné et retourné la fourche des dizaines de fois, serré et desserré les mêmes boulons autant de fois, appuyé et fait levier partout avant que Ô miracle j'arrive à mettre toutes les vis dans leurs trous respectifs !!!
J'ai plusieurs fois tout remis à plat, suis réparti de zéro, me suis posé pour réfléchir, j'ai tellement tout essayé que je me souviens plus dans quel ordre j'ai fait pour y arriver 😂😂😂
Par contre ce que je peux dire c'est que si tu dépose pas ta fourche complètement au niveau de la direction tu risque d'en chier encore plus niveau manipulation.
AU65 1968 / 50VL 1971 / M7 Ranger 1979 / 50VLC 1975 / 41V 1983 / Cady M3PRT 1974 / AU42S 1969 / AU44 1962 / AV89 1967... et un p'tit Solex S3800 1982
Val5962
merci pour ta réponse, nous sommes dans le même cas.
je vais redéposer et reprendre a zéro.
Ce sont des anneaux de chez VSX que tu as utilisé ?
Cdlt.
Nico76
Ils étaient déjà sur la bécane quand je l'ai eue, neufs j'ai remis les mêmes.
BLUTCH31
Message par BLUTCH31 »
Pour ma part, j'en ai fait deux,et sur la première j'avais bien galéré. Sur la deuxième, j'ai procédé comme suit: 1) Mettre les anneaux en caoutchouc sur le pont de fourche réf: 17027, ensuite sur les pattes de fixations supérieures réf: 15863 et 64 qui sont démontées et à l'aide d'un vieux tournevis, tu fais levier sur un des trous de de fixation de ces pattes de la fourche et tu mets un boulon sur l'autre trou de fixation dès que tu es en face. En faisant comme ça,je trouve que c'est un peu mieux et on se fait un peu moins chier! Mais bon, tu vas t'amuser quand même! Si on fait attention,ça n'abîme pas la peinture.
Pareil , j'en ai fait deux aussi , la 2ème j'ai mis à moitié moins de temps aussi.
Je dois procéder de la même manière
fourche av89 balancier 012.JPG (69.26 Kio) Vu 228 fois
Je refixe les platines supérieures en premier , sinon c'est impossible à tendre les anneaux et il y a toutes les chances de foirer les petites vis de 7
reprises fourche (16).JPG (85.71 Kio) Vu 228 fois
reprises fourche (17).JPG (139.7 Kio) Vu 228 fois
et en dernier je rentre la partie mobile oscillante dans la partie fixe ( je fais à deux , un qui fait levier avec un gros tournevis , l'autre qui s'occupe de mettre la vis en face , c'est là la plus grosse galère (pour ma part je n'avais pas de peinture neuve à écailler donc un stress en moins )
fourche av89 balancier 013.JPG (67.81 Kio) Vu 228 fois
fourche av89 balancier 019.JPG (89.05 Kio) Vu 228 fois
On y arrive, la preuve , on est plusieurs à l'avoir fait :lol: , mais c'est vrai que ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile , en plus les anneaux neufs de Vsx sont costauds ...
250 type E 1928 -B1V2 Grand Routier 1938 - Poney AG22 1949 -125 D45S 1960 - 125LT2 1975 ,, plein de cyclos de 1950 à 1996, et Honda S3, Dominator ,Hornet
La passion peut dormir des années , mais quand elle se réveille, elle est encore plus forte . :wink:
dubs
Message par dubs »
Je pratique la même méthode que cateralp. Sauf pour fixer les 2 gros boulons. Sur la partie en U qui se trouve à l'intérieur du garde boue, je met une sangle à cliquet. Quand tu serres ta sangle, tu rapproches ainsi sans mal les bras de la fourche et tout seul sans l'aide d'une tiers personne
9 mobs ! 8)
Val5962
Merci les gars,
j'ai réussi ce matin.
J'ai travaillé mob a l'envers et j'ai eu beaucoup plus de force.
J'ai commencé par fixé les anneaux en bas de fourche (vis retaillée pour ne pas que ça touche la roue et le garde boue), puis j'ai mis sur le coté le 3eme anneau afin de pouvoir fixer le triangle du point haut (sinon trop dur). Une fois fixé, avec des leviers, j'ai remis le 3eme anneau sur les autres.
Mais c'est hyper tendu et la suspension est très ferme.
Mais bon c'est fait \:D/
