Vis Rotor Allumage
Réglage, bougie...
tony40
Vis Rotor Allumage
Message par tony40 »
Lorsque j'ai acheté ma mob, AV79, la vis du rotor d'allumage était dans un sale état (démontage a coup de marteau sûrement)...
J'ai dû démonter l'allumage pour changer le condensateur et tout nettoyer. Donc j'ai été obligé de démonter avec le petit burin.
J'ai voulu changer cette vis, donc j'ai commandé sur 50factory, malheureusement, même en prenant celle qui est prévue pour ma mob, celle ci est trop grande...
Quelqu'un saurait il où trouver cette vis au bon diamètre ?
Merci d'avance
Re: Vis Rotor Allumage
Il faut mesurer le diamètre avant de commander . ( il y a du 10 et du 11 )
Il ne faut hélas pas faire confiance au descriptifs d’utilisation de certains sites ( comme celui dont tu parles :cry: :cry: )avec lesquels cela va toujours !!
Quand on ne connait pas encore trop il est préférable de s'adresser à des spécialistes comme Mauger motos , la Mobylette Dromoise, , VSX ,par exemple
Pour ton écrou , tu dois trouver par exemple ici
https://www.lamobylettedromoise.com/mbk ... llumage-1/
https://www.solex-motobecane.com/index. ... -resultats
tony40
Cool, merci beaucoup pour les liens.
Effectivement, j'ai fait confiance au site, et... fallait pas 🙁
